LTR51 с входным сигналом 25мВ.
15.08.2022 18:06:50
Здесь с 25.07.2022
1. Насколько мало может быть напряжение на входных частотных сигналах?
2. Задаю генератором сигнал 25мВ 500Гц в программе LTR51_metr показания возникают только при увеличении напряжения до 48мВ. Но необходим диапазон именно от 25мВ до 50мВ. Это можно как-то исправить?
3.Перемычки на плате X3 X4 не установлены. Читал и так и не понял как влияют эти перемычки на измерения. Написано задают границы порогов. Если границы сейчас от-10 до 10, то где посмотреть сами пороги?
15.08.2022 21:57:46
Re: LTR51 с входным сигналом 25мВ.
Здравствуйте. Если установите джампера X3, X4 ( https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , п.12.2) , то в диапазоне входного сигнала от -1,2 до +1,2 В можно будет устанавливать пороги срабатывания с шагом 9,5 мВ. - Это Вам и нужно, судя по приведённым данным о сигнале.
Уровень сигнала 25 мВ (пик-пик) можно считать минимальным для устойчивого срабатывания в диапазоне входного сигнала от -1,2 до +1,2 В. Сами пороги срабатывания непосредственно посмотреть нельзя, их настраивают методом подбора, экспериментально находя уровни срыва срабатывания сверху и снизу.
Читайте также:
https://www.lcard.ru/support/faq/ltr51_frustration
https://www.lcard.ru/support/faq/ltr51_threshold_ckeck
16.08.2022 13:44:16
По поводу LTR51_metr, это метрологическое ПО и в нем присутствуют только функции, необходимые для проведения поверки, поэтому задание порогов непосредственно в интерфейсе программы отсутствует. Какие именно задаются пороги, зависит от версии программы.
В более старой версии из https://www.lcard.ru/download/ltr_metr_setup.exe, пороги всегда фиксированы (верхний = + минимальный шаг, нижний =  - минимальный шаг), т.е. для срабатывания сигнал должен быть по амплитуде больше 9,5 мв  при установленной перемычке и больше 79 мВ без перемычки (к слову, не очень понятно, к чему относятся указанные Вами напряжения - rms, пик, пик-пик).
В последней версии https://www.lcard.ru/download/ltr51_metr.zip значение порогов по умолчанию 0.4 В, но их можно поменять в .ini файле программе.  Но нужно также диапазон порогов в интерфейсе программы установить соответствующим текущему положению перемычки, чтобы программа могла правильно вычислить пороги, т.к. программно узнать состояние перемычки для расчета порогов невозможно.
17.08.2022 13:21:32
Здесь с 25.07.2022
насколько изучил руководство ТПР-17-3-1 преобразователь расхода турбинный , там написано что диапазон 25мВ это амплитуда, теоретически получается пик. Да установил джампера X3, X4 и генератором задавал. LTR видит частоту где-то начиная от 20Гц до 500 Гц, так что все нормально. Пороги не трогал
