LTR51 с входным сигналом 25мВ.1. Насколько мало может быть напряжение на входных частотных сигналах? |
Re: LTR51 с входным сигналом 25мВ.Здравствуйте. Если установите джампера X3, X4 ( https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , п.12.2) , то в диапазоне входного сигнала от -1,2 до +1,2 В можно будет устанавливать пороги срабатывания с шагом 9,5 мВ. - Это Вам и нужно, судя по приведённым данным о сигнале. |
Re: LTR51 с входным сигналом 25мВ.По поводу LTR51_metr, это метрологическое ПО и в нем присутствуют только функции, необходимые для проведения поверки, поэтому задание порогов непосредственно в интерфейсе программы отсутствует. Какие именно задаются пороги, зависит от версии программы. |
Re: LTR51 с входным сигналом 25мВ.насколько изучил руководство ТПР-17-3-1 преобразователь расхода турбинный , там написано что диапазон 25мВ это амплитуда, теоретически получается пик. Да установил джампера X3, X4 и генератором задавал. LTR видит частоту где-то начиная от 20Гц до 500 Гц, так что все нормально. Пороги не трогал |
