Форум: Техническая поддержка
Вопрос по E20-10
15.09.2022 21:30:54
Здесь с 02.04.2018
Вопрос по E20-10
Возможно ли в E20-10 обеспечить одновременно и непрерывное считывание одного из цифровых каналов, и аналогового канала с частотой 10 МГц? Например, вставляя эти данные в выходной поток последовательно друг за другом. При этом понятно, что скорость генерации выходного потока данных будет превышать пропускную способность USB. Но такой режим нужен на относительно короткие интервалы времени - все нужные данные поместятся в буфер и потом будет время передать их по USB до начала следующих измерений.
16.09.2022 14:35:48
Re: Вопрос по E20-10
Здравствуте, Алексей.
В самом вопросе имеется противоречие по поводу непрерывности. Вы начинаете вопрос с требований непрерывности данных, а заканчиваете "короткими интервалы времени", на которых эта непрерывность нужна. Если смотреть только на последнюю часть вопроса, то это - осциллографический режим сбора данных,  которого нет в E20-10, но принципиально его можно добавить, разработав соответствующую прошивки FPGA, AVR и ПО верхнего уровня. Организационную часть этой работы я здесь не обсуждаю - обсудите это с нашим отделом продаж, пожалуйста.
16.09.2022 15:46:06
С двумя модулями E20-10 в синхронной связке это сделать не получается, к сожалению, поскольку синхронные цифровые входы и входы синхронизации  E20-10 рев.С - это одни и те же линии.
16.09.2022 18:31:40
Здесь с 02.04.2018
Уточнение. Имеется ввиду не создание нового осциллографического режима, а использование имеющихся возможностей. Например, кадр из примерно 1000 измерений и затем межкадровая задержка, достаточная по времени для вычитывания буфера.
16.09.2022 19:07:28
Я понимаю, Вы хотите трафик 20 Mотсч./с (на запись в буфер SDRAM E20-10) с большой межкадровой задержкой - такой, чтобы средний трафик при чтении буфера не превысил 10 Mотсч./с.
Имеющиеся логические возможности не позволяют сделать это, поскольку штатная логика записи в буфер E20-10 была рассчитана на трафик - не более 10 Mотсч./с. Для реализации такого режима требуется приличная модернизация прошивки FPGA и ПО.
