Вопрос по E20-10Возможно ли в E20-10 обеспечить одновременно и непрерывное считывание одного из цифровых каналов, и аналогового канала с частотой 10 МГц? Например, вставляя эти данные в выходной поток последовательно друг за другом. При этом понятно, что скорость генерации выходного потока данных будет превышать пропускную способность USB. Но такой режим нужен на относительно короткие интервалы времени - все нужные данные поместятся в буфер и потом будет время передать их по USB до начала следующих измерений. |
Re: Вопрос по E20-10Здравствуте, Алексей. |
Re: Вопрос по E20-10С двумя модулями E20-10 в синхронной связке это сделать не получается, к сожалению, поскольку синхронные цифровые входы и входы синхронизации E20-10 рев.С - это одни и те же линии. |
Re: Вопрос по E20-10Уточнение. Имеется ввиду не создание нового осциллографического режима, а использование имеющихся возможностей. Например, кадр из примерно 1000 измерений и затем межкадровая задержка, достаточная по времени для вычитывания буфера. |
Re: Вопрос по E20-10Я понимаю, Вы хотите трафик 20 Mотсч./с (на запись в буфер SDRAM E20-10) с большой межкадровой задержкой - такой, чтобы средний трафик при чтении буфера не превысил 10 Mотсч./с. |
