Конфигурация джамперов инструментального ЦАПа L-502
21.10.2022 10:11:25
Здесь с 18.05.2022
Уточните пожалуйста следующие моменты
Назначение контактов 18 и 19 внешнего сигнального разъема
определяется положением перемычек
1. В случае отсутствия каких либо перемычек контакты 18 и 19 это выход напряжения +15 и - 15 вольт относительно AGND, верно?
2. И их нельзя замыкать на AGND, а также между собой, верно?
3. При наличии перемычек на позициях 3-5 и 7-9 функционал +15 и -15 Вольт исчезает и контакты становятся выходами ЦАП +-5 вольт относительно AGND, верно?
4. Их можно замыкать на AGND или между собой?
5. При каком положении перемычек контакты 18 и 19 приобретают функционал AGND и DGND?
6. При наличии перемычек на позициях 3-6 и 7-10 относительно какого контакта ЦАПы  будут выдавать свои +-5 Вольт?
7. При наличии перемычек на позициях 3-4 и 7-8 каналы X1 и X2 становятся не входами а выходами, верно? И их не получится использовать как входы?
Прошу прощения если вопросы "детские", но для меня пока что это все "темный лес", а сдавать в плату в очередной раз в ремонт совсем не хочется.
21.10.2022 21:25:48
Здесь с 18.05.2022
Re: Конфигурация джамперов инструментального ЦАПа L-502
Как вообще можно проверить работоспособность ЦАП? Перемычки выставлены по умолчанию 3-4 и 7-8
В LGraph2 в разделе ЦАП - Функциональный генератор при нажатии на кнопку "Start" ничего не происходит. Она так и остается "Start" и кружок под надписью "Цап работает" как был так и остался серый.
21.10.2022 22:33:55
Здесь с 18.05.2022
Андрей Азаренков пишет:
Уточните пожалуйста следующие моменты...
Все эти вопросы снимаются - я разобрался. Надо было внимательнее читать. DAC1 и DAC2 это штырьки на разъеме, а канал 1 и канал 2 - это выходы первого и второго цапа.
Но вопрос о проверке работоспособности ЦАПов остается открытым.
22.10.2022 01:44:41
Насколько я знаю,  эта панель не реализована в LGraph2, насколько я знаю там реализована только панель вывода постоянных значений (если я неправ, надеюсь разработчики LGraph2 меня поправят).
Для проверки работоспособности ЦАП на сигналах базовой формы можно воспользоваться программой X502Studio (https://lcard.ru/download/x502studio.zip), краткое описание есть тут https://gitlab.com/l-card/acq/devices/x502/x502studio. Также это возможно еще в LMS (https://www.lcard.ru/products/software/lms), но более сложная программа и в бесплатной демо-версии там можно настроить в сумме только два канала.
Но, для проверки работоспособности ЦАП Вам еще нужно как-то контролировать то, что выдается на ЦАП. Либо чем-то внешним измерять напряжения между контактами разъема DAC1 и/или DAC2 и AGND, либо просто подключить каналы ЦАП к каналам АЦП и тогда по данным АЦП контролировать то, что выводится на ЦАП. Т.е. например соединить на сигнальном разъеме контакт DAC1 (18) c X1 (16), DAC2 (19) с X2 (15), а AGND (17) либо с GND32 (36), если АЦП будет настроено в режиме с общей землей, либо с Y1 (35) и Y2 (34), если АЦП  в дифф. режиме. Тогда если все работает корректно, то на сигналах с первых двух каналов АЦП увидите сигналы, выставленные на каналы ЦАП.
