Конфигурация джамперов инструментального ЦАПа L-502Уточните пожалуйста следующие моменты Назначение контактов 18 и 19 внешнего сигнального разъема определяется положением перемычек 1. В случае отсутствия каких либо перемычек контакты 18 и 19 это выход напряжения +15 и - 15 вольт относительно AGND, верно? Прошу прощения если вопросы "детские", но для меня пока что это все "темный лес", а сдавать в плату в очередной раз в ремонт совсем не хочется. |
Re: Конфигурация джамперов инструментального ЦАПа L-502Как вообще можно проверить работоспособность ЦАП? Перемычки выставлены по умолчанию 3-4 и 7-8 |
Re: Конфигурация джамперов инструментального ЦАПа L-502Андрей Азаренков пишет:
Все эти вопросы снимаются - я разобрался. Надо было внимательнее читать. DAC1 и DAC2 это штырьки на разъеме, а канал 1 и канал 2 - это выходы первого и второго цапа. Но вопрос о проверке работоспособности ЦАПов остается открытым. |
Re: Конфигурация джамперов инструментального ЦАПа L-502Насколько я знаю, эта панель не реализована в LGraph2, насколько я знаю там реализована только панель вывода постоянных значений (если я неправ, надеюсь разработчики LGraph2 меня поправят). Для проверки работоспособности ЦАП на сигналах базовой формы можно воспользоваться программой X502Studio (https://lcard.ru/download/x502studio.zip), краткое описание есть тут https://gitlab.com/l-card/acq/devices/x502/x502studio. Также это возможно еще в LMS (https://www.lcard.ru/products/software/lms), но более сложная программа и в бесплатной демо-версии там можно настроить в сумме только два канала. Но, для проверки работоспособности ЦАП Вам еще нужно как-то контролировать то, что выдается на ЦАП. Либо чем-то внешним измерять напряжения между контактами разъема DAC1 и/или DAC2 и AGND, либо просто подключить каналы ЦАП к каналам АЦП и тогда по данным АЦП контролировать то, что выводится на ЦАП. Т.е. например соединить на сигнальном разъеме контакт DAC1 (18) c X1 (16), DAC2 (19) с X2 (15), а AGND (17) либо с GND32 (36), если АЦП будет настроено в режиме с общей землей, либо с Y1 (35) и Y2 (34), если АЦП в дифф. режиме. Тогда если все работает корректно, то на сигналах с первых двух каналов АЦП увидите сигналы, выставленные на каналы ЦАП. |
