Установка драйверов на Alt Linux для E-14-140MD
09.05.2024 14:54:20
Здесь с 08.05.2024
Уважаемые коллеги, добрый день! Возникла сложность с установкой (сборкой) драйверов для системы Alt Linux. Для сборки был выбран последний на текущий момент update https://www.lcard.ru/download/lcomp_linux.tgz
Проблема заключается в том, что на этапе сборки, несмотря на все установленные библиотеки сторонние, в том числе и для wxWidget возникает ошибка следующего характера:
Сборка в папке zoomer/
make: вход в каталог «/home/dstr/zoomer»
g++ -c -o plot.o -I.  `/home/wx/wxgtk/wx-config --cxxflags`   -MTplot.o -MF`echo plot.o | sed -e 's,\.o$,.d,'` -MD plot.cpp
/bin/sh: /home/wx/wxgtk/wx-config: Нет такого файла или каталога
plot.cpp:1:10: fatal error: wx/wxprec.h: Нет такого файла или каталога
    1 | #include "wx/wxprec.h"
compilation terminated.
make: *** [Makefile:74: plot.o] Ошибка 1
make: выход из каталога «/home/dstr/zoomer»
mv: не удалось выполнить stat для '*/*.ko': Нет такого файла или каталога
При этом сам порядок установки в официальном даже файле Reame явно и четко не прописан.
Этапы:
1) Распаковываю архив по пути /home/dstr
2) Затем осуществляю проход по всем каталогам
#!/bin/bash
cd /home/dstr
for dir in */; do
    if [ -f "$dir/Makefile" ]; then
        echo "Сборка в папке $dir"
        make -C "$dir"
    fi
done
mkdir -p /home/debug
mv */*.{o,ko} /home/debug/
Далее начинается процесс сборки непосредственно, который завершается и ошибкой, ранее уже обозначенной!
Коллеги, у кого получалось скомпилировать все и приступить к работе, пожалуйста, не могли бы поделиться подробной пошаговой инструкцией, как и что сделано, какие специфичные таргеты и опции может быть надо прописать в make? Как исправить ошибку, если все библиотеки установлены, причем wxWidget специально ставило версию 2.8, знаю, что под нее именно дрова собирались...
Также, если со стороны техподдержки будет четкое разъяснение, то будет весьма неплохо!
Используемая версия ОС:
NAME="ALT Workstation"
VERSION="10.2"
ID=altlinux
VERSION_ID=10.2
PRETTY_NAME="ALT Workstation 10.2 (Autolycus)"
ANSI_COLOR="1;33"
CPE_NAME="cpe:/o:alt:workstation:10.2"
BUILD_ID="ALT Workstation 10.2"
HOME_URL="https://basealt.ru/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.altlinux.org/"
13.05.2024 11:25:14
Здесь с 20.10.2020
Re: Установка драйверов на Alt Linux для E-14-140MD
ну не собрался графический пример и ладно. меня как автора этого всего уже 4 года как в лкарде нет. да и wxwigets только я там пользовался. все остальные qt-шники. главное чтобы дрова собрались. библиотека и пример test. частным порядком можете чего-то у меня спросить на poulch@mail.ru
