Установка драйверов на Alt Linux для E-14-140MDУважаемые коллеги, добрый день! Возникла сложность с установкой (сборкой) драйверов для системы Alt Linux. Для сборки был выбран последний на текущий момент update https://www.lcard.ru/download/lcomp_linux.tgz Проблема заключается в том, что на этапе сборки, несмотря на все установленные библиотеки сторонние, в том числе и для wxWidget возникает ошибка следующего характера:
При этом сам порядок установки в официальном даже файле Reame явно и четко не прописан. Этапы: 2) Затем осуществляю проход по всем каталогам
Далее начинается процесс сборки непосредственно, который завершается и ошибкой, ранее уже обозначенной! Коллеги, у кого получалось скомпилировать все и приступить к работе, пожалуйста, не могли бы поделиться подробной пошаговой инструкцией, как и что сделано, какие специфичные таргеты и опции может быть надо прописать в make? Как исправить ошибку, если все библиотеки установлены, причем wxWidget специально ставило версию 2.8, знаю, что под нее именно дрова собирались... Также, если со стороны техподдержки будет четкое разъяснение, то будет весьма неплохо! Используемая версия ОС:
Re: Установка драйверов на Alt Linux для E-14-140MDну не собрался графический пример и ладно. меня как автора этого всего уже 4 года как в лкарде нет. да и wxwigets только я там пользовался. все остальные qt-шники. главное чтобы дрова собрались. библиотека и пример test. частным порядком можете чего-то у меня спросить на poulch@mail.ru |
