как правильно перевести значения из отсчетов в Вольты на L-780
21.09.2024 17:21:30
Здесь с 09.06.2022
Здравствуйте. Пишу свое ПО которое преобразуем файлы, генерируемые LGraph, в формат удобный для меня. Сейчас столкнулся с проблемой что не могу в документациях найти точную информацию о переводе отсчетов в Вольты. LGraph создает два главных файла - par и dat. В par содержится информация о плате, всяких коэффициентах и т.д. в dat непосредственно отсчеты. ПО пишу на QT. На моем ПО перевести dat файл в отсчеты у меня получилось и оно полностью бьется с тем, что генерирует LGraph через экспорт данных. А вот как перевести отсчеты в вольты правильно четкой инструкции я не нашел и не могу разобраться какие поля файла par нужно использовать. Данные оцифровывались с диапазоном +- 5 В программой LGraph.
У меня плата L-780. При работе были задействованы три канала. Вот пример одного измерения
Ch1         Ch4           Ch7
259	      -831	       -99
Вот что генерирует Lgraph при переводе в Вольты
Ch1               Ch4           Ch7
0.040	    -0.130	    -0.015
Я знаю, что существует стандартная формула перевода отсчета в вольты типо вот такой: Vout=(Vref×count)/resolution
, где Vref опорное напряжение, Count - отсчет, и resolution - разрешение.
Я пробовал брать Vref как 5 В и resolution как 16383 (так как плата 14 бит), но получаются далеко другие числа.
22.09.2024 14:17:52
Re: как правильно перевести значения из отсчетов в Вольты на L-780
1. Я так понимаю, что используется именно "L-Graph II", а не "L-Graph I".
2. Формула перевода Ucode в Uvolt следующая:
Uvolt = Ucode * InputRange / 8000.0,
где InputRange входной диапазон в В, равный 5.0, 1.25, 0.31 или 0.078.
В Вашем случае, судя по приведённым цифрам, используется диапазон 1.25 В.
22.09.2024 15:29:55
Здесь с 09.06.2022
Спасибо за оперативный ответ. Теперь все сходится. Позвольте теперь задать еще пару вопросов касательно преобразования файлов. Я правильно понимаю, что диапазон измерения данных хранится в массиве AdcGainArray (файл par), который, согласно документации на LGraph 2, может содержать число от 0 до 3, при этом 0 это 5 В, 1 это 1.25 В и т.д. У меня этот массив во всех элементах равен 1. Я сначала подумал, 0 это, наоборот 0.078 и дальше по аналогии, в обратном порядке.
И еще, я так понимаю, что иногда при переводе из отсчетов используются коеффициенты типа double AdcOffset и AdcScale. Я так понимаю, что в моем случае LGraph 2 их не учитывает, они какую роль играют, в каких случаях их нужно учесть?
23.09.2024 18:59:13
1. Да, насколько я понимаю, в AdcGainArray хранятся используемые индексы входных диапазонов устройства. Для платы L-780 соответствие индексов следующее:
0 -> 5.0 В, 1 -> 1.25 В, 2 -> 0.31  В и 3 -> 0.078 В.
2. В переменных AdcOffset и AdcScale хранятся заводские калибровочные коэффициенты, которые, как правило, считываются из ППЗУ изделия. Эти коэффициенты используются в "L-Graph II" для организации автоматической корректировки входных данных с АЦП. В данном случае программа  "L-Graph II" по-умолчанию передает эти коэффициенты на уровень платы L-780, где и происходит процесс корректировки. Насколько я могу судить, для пользователя коэффициенты AdcOffset и AdcScale могут представлять чисто информационный интерес.
