синхронизация удаленная LTRВ запросе на форуме https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=10597 рассмотрен вопрос о вариантах синхронизации LTR на больших расстояния. |
Re: синхронизация удаленная LTRДля RS485 по стандарту предельная длительность, которая теоретически достижима при соблюдении требований к кабелю, соединяющему ответные разъемы кабелей "RS-485/422-UART" между крейтами, окружающим условиям и т.п, составляет 1200м. Так что требуемые у Вас расстояния теоретически достижимы, но в конкретном случае может зависеть от ваших условий использования. Следует также учесть, что "RS-485/422-UART" используется для синхронизации с помощью синхрометок и достигается тем, что генерируемые одновременно всеми крейтами метки привязываются к отсчетам с модулей и точность привязки ограничена частотой следования отсчетов, т.е. частотой дискретизации для самого медленного модуля (т.е. в Вашем случае в пределах 10 мс). Также данный кабель позволяет использовать только одну метку - либо СТАРТ, либо СЕКУНДА (в первом случае синхронизация только старта и при длительном эксперименте будет постепенное расхождение с точностью внутренних генераторов крейта, во втором можно делать и динамическую подстройку раз в секунду). Про настройки не совсем понятно, имеются ввиду функции API, или настройки в каком-то законченном ПО? |
Re: синхронизация удаленная LTRПри использовании двух RS-485/422-UART и двух линий RS485 можно будет использовать оба сигнала СТАРТ и СЕКУНДА или есть какие-то ограничения на этот счет? |
