синхронизация удаленная LTR
18.01.2025 15:43:48
Здесь с 22.06.2023
В запросе на форуме https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=10597 рассмотрен вопрос о вариантах синхронизации LTR на больших расстояния.
Какая предельная дистанция между крейтами может быть использована при использовании RS485-UART3 ?
Конкретный вариант:
4 крейта по 8 модулей;
используемые модули: LTR114, LTR212M-1, LTR12;
частота оцифровки 100Гц;
дистанции 200+70+200м.
Предложенное в ответе на запрос решение с RS485-UART3 подойдет?
Какие настройки будет необходимо сделать?
Вчера 21:01:21
Re: синхронизация удаленная LTR
Для RS485 по стандарту предельная длительность, которая теоретически достижима при соблюдении требований к кабелю, соединяющему ответные разъемы кабелей "RS-485/422-UART" между крейтами, окружающим условиям и т.п, составляет  1200м. Так что требуемые у Вас расстояния теоретически достижимы, но в конкретном случае может зависеть от ваших условий использования.
Следует также учесть, что "RS-485/422-UART"  используется для синхронизации с помощью синхрометок и достигается тем, что  генерируемые одновременно всеми крейтами метки привязываются к отсчетам с модулей и точность привязки ограничена частотой следования отсчетов, т.е. частотой дискретизации для самого медленного модуля (т.е. в Вашем случае в пределах 10 мс). Также данный кабель позволяет использовать только одну метку - либо СТАРТ, либо СЕКУНДА (в первом случае синхронизация только старта и при длительном эксперименте будет постепенное расхождение с точностью внутренних генераторов крейта, во втором можно делать и динамическую подстройку раз в секунду).
Про настройки не совсем понятно, имеются ввиду функции API, или настройки в каком-то законченном ПО?
Пример использования данного кабеля для синхронизации нескольких крейтов есть в  главе 2.8.4 описания программы LMS (https://www.lcard.ru/download/lms_users_guide.pdf), тут в том числе и общий принцип, даже если сами будете писать ПО. При написании своего ПО, используемые функции для настройки входят в ltrapi и описаны в главе 4.6.2 документа (https://www.lcard.ru/download/ltrapi.pdf), можно сопоставить с описанием настроек из LMS. Синхронизация данных делается уже сопоставлением отсчетов с метками при приеме данных каждого модуля, общий принцип описан в 4.6.1 описания ltrapi.
Вчера 22:50:54
Здесь с 22.06.2023
При использовании двух RS-485/422-UART и двух линий RS485 можно будет использовать оба сигнала СТАРТ и СЕКУНДА или есть какие-то ограничения на этот счет?
Сегодня 15:49:23
У крейта только один разъем синхронизации (куда и подключается данный кабель), на котором два цифровых выхода и два входа. В данном кабеле исходя из его схемы (рис. 3-3 в https://www.lcard.ru/download/rs485-uart3.pdf) один выход идет на передатчик (TXD), а второй управляет разрешением передачи (TXD_EN). Т.е. для данного кабеля возможна передача только одного сигнала и возможно использование только одной метки из двух. Только если по аналогии делать cвой кабель, с двумя разделенными передатчиками, где передача всегда разрешена и двумя приемниками. Либо если будете писать свой софт можно с штатным кабелем  использовать одну метку СЕКУНДА для обоих целей, если сперва запустить сбор, затем запустить генерацию меток СЕКУНДА и по первой синхронизовать начало данных.
