Проблема загрузки драйвера Vxd
Валерий
29.03.2001 18:42:14
Установили программное обеспечение с диска
ЗАО "Л-Кард", 2000г.(Каталог ..DLLNEW)
Выполнен 32bit Lsetup из Control Panel для платы L-1221 с настройками: IRQ 11, Base I/O address 300
Length 10.
Запуск тестового примера L1221dsk.exe приводит
к выдаче сообщения  "Can`t load Vxd".
Тест производился в win98 sec.edit. на ПК с
процессором Pentium II. В BIOS Setup в меню PCI … напротив IRQ11 выбран режим аналогичный 'Legasy ISA'.
При использовании ПО под DOS тест платы проходит
успешно.
Помогите устранить проблему. Заранее благодарен.
30.03.2001 08:47:59
Re: Проблема загрузки драйвера Vxd
Смотрите в Устройствах - кто-то еще использует это прерывание.
Валерий
30.03.2001 14:41:09
После устранения конфликтов устройств по IRQ
появилось новое сообщение  "Can`t load BIOS".
Тестовый пример под DOS  выдает аналогичное сообщение.
Что Вы посоветуете?
30.03.2001 16:06:45
проверить базовый адрес платы
Валерий
14.06.2002 15:49:39
Плата АЦП L-1221 на шине ISA материнки SOLTEK SL-65KV2-T с интегрированной звуковой картой. ОС Windows 98 SE.
Для всех рекомендуемых IRQ 10,11,12,15
драйвер платы выдает сообщение "Can`t load Vxd".
Ниже приведен список задействованных IRQ в системе:
0    Системный таймер
1    Стандартная клавиатура 101/102 или Microsoft Natural
2    Программируемый контроллер прерываний
3    Последовательный порт (COM2)
4    Последовательный порт (COM1)
5    Универсальный хост-контроллер VIA Tech 3038 PCI - USB
5    Владелец ACPI IRQ для управления PCI IRQ
6    Стандартный контроллер гибких дисков
7    Порт принтера (LPT1)
8    CMOS и часы
9    SCI IRQ для шины ACPI
10    VIA AC/'97 Audio Controller (WDM)
10    Владелец ACPI IRQ для управления PCI IRQ
11    ASUS AGP-V3800PRO v3.75
11    Владелец ACPI IRQ для управления PCI IRQ
12    PS/2-совместимый порт для мыши
13    Сопроцессор
14    Основной контроллер IDE (два буфера fifo)
14    Контроллер VIA Bus Master PCI IDE
15    Дополнительный контроллер IDE (два буфера fifo)
15    Контроллер VIA Bus Master PCI IDE
Подскажите, как исключить конфликт системных устройств с платой АЦП?
17.06.2002 09:15:45
Выключить ACPI. Сказать для конкретного прерывания в биосе компа что  оно для Legasy ISA устройства.
Валерий
19.06.2002 11:14:44
Большое спасибо за совет.
Теперь плата в Windows 98 SE работает нормально.
Но Windows XP Home Edition, которая установлена на
этом же ПК второй операционной системой, отказывается загружаться.
Подскажите, как "оживить" Windows XP?
19.06.2002 15:49:09
Вернуть все обратно - загрузится в ХР и в ней тоже отлючить ACPI.
Валерий
25.06.2002 15:38:06
Большое спасибо за предыдущий совет.
Windows XP заработала.
Но возникла следующая проблема:
Под Windows XP Home Edition установил
{согласно рекомендациям по созданию
дистрибутива для Windows NT/2000)
и настроил драйвер VXD:
Плата L-1221;Базовый адрес 300;IRQ 11.
Драйвер платы выдает сообщение "Can`t load Vxd".
Проверил список IRQ задействованных в системе XP,
но IRQ 11 не обнаружил.
Под Windows 98 SE по прежнему плата работает нормально.
Подскажите, как заставить работать плату под Windows XP.
26.06.2002 08:36:30
Под XP надо ставить Sys драйвер а не Vxd.
Валерий
26.06.2002 18:10:13
Находясь в ОС Windows XP
вставил фирменный CD, прилагаемый к плате L-1221.
Перешел в каталог DLL//NEW//
и запустил setup.exe
В конце инсталляции появилось окно L-Card Configuration Utility
где указал тип платы L-1221, базовый адрес 300, IRQ 11
Нажал Apply и выполнил перезагрузку компьютера.
Затем перешел в каталог с установленным ПО
d://L-Card//Library//L1221.dsk// и запустил файл L1221dsk.exe
На экран появилось сообщение "Cannot load VxD".
Как устранить указанное выше сообщение в Windows XP?
27.06.2002 08:35:01
Это значит что 11 прерывание уже занято. В биосе компа надо поставить для 11 прерывания Legasy ISA.
Валерий
27.06.2002 12:44:25
Дело в том, что на момент написания предыдущего вопроса
в BIOS уже стояли следующие параметры:
IRQ-11 assigned to -> Legacy ISA
ACPI function -> Disabled
В L-Card Configuration Utility в XP
указан тип платы L-1221, базовый адрес 300,IRQ 11
Повторюсь, что в списке IRQ задействованных в ОС Windows XP IRQ 11 отсутствует:
IRQ 0    System timer                                     OK
IRQ 1    PC/AT Enhanced PS/2 Keyboard (101/102-Key)     OK
IRQ 3    Communications Port (COM2)                     OK
IRQ 4    Communications Port (COM1)                     OK
IRQ 5    NVIDIA RIVA TNT2                             OK
IRQ 6    Standard floppy disk controller                     OK
IRQ 8    System CMOS/real time clock                     OK
IRQ 9    VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller OK
IRQ 10    VIA AC/'97 Audio Controller (WDM)             OK
IRQ 10    Intel(R) PRO/100 S Desktop Adapter             OK
IRQ 12    Microsoft PS/2 Mouse                             OK
IRQ 13    Numeric data processor                             OK
IRQ 14    Primary IDE Channel                             OK
IRQ 15    Secondary IDE Channel                             OK
Однако тестовый пример L1221dsk.exe в Windows XP продолжает упрямо выдавать сообщение "Cannot load VxD".
Тогда как в Windows 98 SE пример работает корректно,и в списке IRQ задействованных системой напротив IRQ 11 стоит свободно.
В чем же тогда причина, может быть под XP нужны новые драйвера?
Файлы установленные в XP имеют следующие атрибуты:
ldevisa.sys -  32464  11.10.2001 11:54 (в //SYSTEM32//DRIVERS)
ldevpci.sys -  26688  29.03.2001 10:48 (в //SYSTEM32//DRIVERS)
pcicfg.sys -   6112   08.12.1999 15:45 (в //SYSTEM32//DRIVERS)
vxdapi.dll -   94208  08.02.2001 13:16 (в //SYSTEM32)
lcardstp.cpl - 257024 14.02.2001 15:04 (в //SYSTEM32)
pci780.inf -   1615   14.02.2001 15:05 (в //INF)
27.06.2002 14:09:28
Не знаю. ООфициально XP драйверами не поддерживается пока. ТОлько 98/NT/2000.
Ольга
18.12.2004 12:37:57
Помогите!!! Не могу установить контроллер
VIA Tech 3038 PCI-USB! Где взять драйвер?
20.12.2004 11:01:33
на сайте Via...
jaam
07.01.2005 21:18:11
Люди, недавно поставил WinXP и проинсталировал с оригинального диска VIA Service Pack для материнской платы, но после вылезает табличка Found New Hardware, Please insert disk in the cd-rom и т.д. после того как вставил CD, эта Hardware Wizard не может найти информацию About new Hardware. И далее ничего не выходит. VIA Bus Master IDE Drivers не работают и я не могу их запустить. Пробовал переинсталировать и та же история. Знаю, что в этот пакет входит Vxd драйвер и ещё 3 драйвера, которые отвечают за Power Management и у меня сейчас комп сам не вырубается, подозреваю что проблема в этом. Если кто что знает напишите
Hitman
03.05.2005 19:37:10
Снеси винду, поставь фри smile
А если серьезно, качни новую версию дров и попробуй поставить их. Кроме того, насколько я знаю VIA (равно как и nVidia), у них на дисках все лежит в инсталляторах, так что поищи временную папку на винте и натрави мастера на эту папку. Как правило, этих танцев с бубном не требуется, когда дрова довольно свежие и винда без второго пака.
Slava
03.05.2005 21:35:50
Просто не ставь IDE дрова для материнской платы. В WinXP итак все нормально особенно в SP2 (там других глюков навалом smile). А чтобы вырубался сам нужно включить ACPI в биосе (но после этого возможно придется помучиться с XP).
Геннадий
26.12.2010 18:40:38
при попытке проверки диска(служебная программа) появляется сообщение о недостаточности памяти.Из панели управления(система)ссылка на драйверы PCI.VXD и PCIMP.PCI.Обновление не даёт результата.Отсылает к разработчику bios. Что сделать чтобы к нему не обращаться и ком заработал.
