Инициализация E330 и принтерПроблема в том, чти при инициализации E330 с помощью LOAD_EPP_BIOS() и PLATA_TEST(), если к принтерному порту подключен принтер (или на компьютере имеется несколько принтерных портов, к одному из которых подключен принтер и нужно найти среди них E330), то принтер начинает "сходить с ума". Можно ли другим способом определить Е330 (или принтер) в среде Windows.
Re: Инициализация E330 и принтерА зачем так сложно. Если Вы подключили плату к компьютеру, Вы, наверно, знаете к какому LPT Вы ее подсоединили? Обращайтесь к ней по адресу именно этого порта. |
Re: Инициализация E330 и принтерГод назад наша организация приобрела плату Е330 (10 штук). При внедрении их в производство особой проблемы не было до тех пор пока мы закупили компьтеры PIII-700MHz/ASUS CULS2 Intel 815E ATX(BIOS v1003). Прерывании от Е330 на этих компьтерах не идет. Пробовали LSetup v2.0 (с диска ЗАО "Л-Кард") в режиме прерывании сигнала от Е330 нет (в других режимах - нормально).
Re: Инициализация E330 и принтерВозможно это не глюк, а фича. Мы сталкивались с
Re: Инициализация E330 и принтерПроблема в том, что моя программа может работать в разных режимах: в режиме оцифровки, когда подключена E330 и в режиме редактирования документов, когда подключен принтер. Users иногда забывают что в данный момент подключено, и поэтому возникают коллизии. |
Re: Инициализация E330 и принтерСам пинаю L-Card о проблемах с E330 и принтером
Re: Инициализация E330 и принтерПодскажите, есть ли поддержка E330 в новой библиотеке от LCARD (которая поставляется вместе с платой L780).
Re: Инициализация E330 и принтерНету. |
Re: Инициализация E330 и принтерRashid, я не понимаю.... у вас принтер и Е330 периодически подключаются к оджному и тому же порту LPT?
Re: Инициализация E330 и принтерДело в том, что у нас E330 используется внутри медицинского прибора, который может подключаться к разным компьютерам в течении одного дня. Естественно, ни о каких дополнительных портах для принтера и. т. д. речи быть не может. Тем более, что используют этот прибор юзера, которым трудно обьяснять каждый раз, что такое LPT. |
