Инициализация E330 и принтер
Rashid
07.04.2001 15:28:21
Проблема в том, чти при инициализации E330 с помощью LOAD_EPP_BIOS() и PLATA_TEST(), если к принтерному порту подключен принтер (или на компьютере имеется несколько принтерных портов, к одному из которых подключен принтер и нужно найти среди них E330), то принтер начинает "сходить с ума". Можно ли другим способом определить Е330 (или принтер) в среде Windows.
Есть еще проблема с тем, что E330 после выключения питания все равно может распознаваться как работающая. В результате программа может продолжить работу с платой и, естественно, зависнуть вместе с Windows.
Vlad
09.04.2001 11:08:21
Re: Инициализация E330 и принтер
А зачем так сложно. Если Вы подключили плату к компьютеру, Вы, наверно, знаете к какому LPT Вы ее подсоединили? Обращайтесь к ней по адресу именно этого порта.
Erkin
10.04.2001 12:48:20
Год назад наша организация приобрела плату Е330 (10 штук). При внедрении их в производство особой проблемы не было до тех пор пока мы закупили компьтеры PIII-700MHz/ASUS CULS2 Intel 815E ATX(BIOS v1003). Прерывании от Е330 на этих компьтерах не идет. Пробовали LSetup v2.0 (с диска ЗАО "Л-Кард") в режиме прерывании сигнала от Е330 нет (в других режимах - нормально).
В каталоге WINDOWS//SYSTEM vlcardd.vxd, lcard_32.dll, lcard_ad.dll есть.
В БИОСЕ установлен режим EPP.
ОС - Windows98.
В DOS-e таких проблем нет.
Помогите устранить проблему.Заранее благодарен.
С Уважением,
Еркин.
10.04.2001 15:05:10
Возможно это не глюк, а фича. Мы сталкивались с
похожей проблемой для COM портов на этих чипсетах -
все из-за архитектурных особенностей новых чипсетов Intel.
Попробуем посмотреть на своих платах с 815 чипсетом.
Rashid
11.04.2001 13:13:23
Проблема в том, что моя программа может работать в разных режимах: в режиме оцифровки, когда подключена E330 и в режиме редактирования документов, когда подключен принтер. Users иногда забывают что в данный момент подключено, и поэтому возникают коллизии.
Andrey
23.04.2001 07:24:10
Сам пинаю L-Card о проблемах с E330 и принтером
уже больше года и кроме совета "Подключать
принтер после инициализации платы" ничего
не получил. Последний запрос был около
месяца назад sad
VUl
24.04.2001 18:59:56
Подскажите, есть ли поддержка E330 в новой библиотеке от LCARD (которая поставляется вместе с платой L780).
E330 покупали довольно давно, и на диске с софтом находятся старые версии драйверов, а бегло просмотрев новые драйвера не нашел E330 в списке поддержки (есть L1250, N1250, L1251...).
25.04.2001 08:45:59
Нету.
Vale
25.04.2001 13:54:50
Rashid, я не понимаю.... у вас принтер и Е330 периодически  подключаются к оджному и тому же порту LPT?
Если так, а не проще ли будет поставить дополнительный ISA или PCI LPT порт - и забыть про все проблемы сразу?
Или подключить скажем, принтер по USB. Или поставить простейший сетевой принт-сервер?
Rashid
26.04.2001 09:55:16
Дело в том, что у нас E330 используется внутри медицинского прибора, который может подключаться к разным компьютерам в течении одного дня. Естественно, ни о каких дополнительных портах для принтера и. т. д. речи быть не может. Тем более, что используют этот прибор юзера, которым трудно обьяснять каждый раз, что такое LPT.
