Вопрос по LGraph - 2 сигнала вместо одного
Edik
20.04.2001 11:37:10
Здравствуйте!
Проблема с Lgraph такая:
Подаем на вход однократный импульс и видим на экране 2 импульса. Такое ощущение, что LGraph опрашивает АЦП 2 раза.
В чем дело?
С уважением,
Э.Салимов
21.04.2001 15:32:29
Re: Вопрос по LGraph - 2 сигнала вместо одного
А нельзя ли немного подробнее обрисовать указанную проблему?
Edik
23.04.2001 11:25:06
Ситуация такая. АЦП L-783. С генератора на вход (дифференциальное подключение) подается одиночный импульс длительностью ~100 мкс. Синхронизация внешняя. В результате на экране 2 импульса. Причем временной сдвиг между ними меняется в зависимости от количества отсчетов. Импульсов всегда два. Вроде все симптомы описАл.
С уважением,
Э.Салимов
23.04.2001 16:26:45
А какая именно синхронизация: Внеш. синхронизация или Покадровая синхр.? И какая установлена частота АЦП?
Edik
25.04.2001 11:42:50
Синхронизация ВНЕШНЯЯ (не покадровая). Частоту устанавливал от 100 до 3333 кГц. Два канала отключал, на два подавал сигналы. Вижу два сигнала правильных и еще два с задержкой. Отключаю 3 канала - вижу один правильный и один задержанный. На 100 кгц (500мкс/дел - 400 отсчетов) второй сигнал не виден. Я думаю, что он не помещается на экране. Когда ставлю 1мс/дел, он появляется. На остальных частотах АЦП > 100 кГц всегда есть нормальный сигнал и задержанный. Причем их всегда 2, не 3, не 1, не 4.
С уважением,
Э.Салимов
26.04.2001 14:35:03
Воспроизвел все указанные условия получения данных в LGraph. Глюк не обнаружен. Четко виден один импульс.
