Вопрос по LGraph - 2 сигнала вместо одногоЗдравствуйте!
С уважением,
Re: Вопрос по LGraph - 2 сигнала вместо одногоА нельзя ли немного подробнее обрисовать указанную проблему? |
Re: Вопрос по LGraph - 2 сигнала вместо одногоСитуация такая. АЦП L-783. С генератора на вход (дифференциальное подключение) подается одиночный импульс длительностью ~100 мкс. Синхронизация внешняя. В результате на экране 2 импульса. Причем временной сдвиг между ними меняется в зависимости от количества отсчетов. Импульсов всегда два. Вроде все симптомы описАл. С уважением,
Re: Вопрос по LGraph - 2 сигнала вместо одногоА какая именно синхронизация: Внеш. синхронизация или Покадровая синхр.? И какая установлена частота АЦП? |
Re: Вопрос по LGraph - 2 сигнала вместо одногоСинхронизация ВНЕШНЯЯ (не покадровая). Частоту устанавливал от 100 до 3333 кГц. Два канала отключал, на два подавал сигналы. Вижу два сигнала правильных и еще два с задержкой. Отключаю 3 канала - вижу один правильный и один задержанный. На 100 кгц (500мкс/дел - 400 отсчетов) второй сигнал не виден. Я думаю, что он не помещается на экране. Когда ставлю 1мс/дел, он появляется. На остальных частотах АЦП > 100 кГц всегда есть нормальный сигнал и задержанный. Причем их всегда 2, не 3, не 1, не 4. С уважением,
Re: Вопрос по LGraph - 2 сигнала вместо одногоВоспроизвел все указанные условия получения данных в LGraph. Глюк не обнаружен. Четко виден один импульс. |
