bin3pci - назначение файлов L7???.SEGHi, Не могли бы вы пояснить назначение файлов
Вопрос возник в связи с сообщениями об ошибках (что-то о ненайденном сегменте)
SY,
Re: bin3pci - назначение файлов L7???.SEGФайл L7???.seg нужен исключительно при формировании из файла *.exe (imaging file) файл формата *.bio. В L7???.seg указаны диапазоны адресов, где должны располагаться данные сигнального процессора (как код, так и собственно данные). Указанная Вами ошибка говорит о том, что адрес какой-то переменной (или нескольких переменных) вышел за пределы допустимого диапазона. По умолчанию в L7???.seg указаны диапазоны адресов для ADSP-2184. |
Re: bin3pci - назначение файлов L7???.SEGэто означает, что даже самая простая тестовая сишная программа - не для ADSP-2184 ? |
Re: bin3pci - назначение файлов L7???.SEGНет, не означает. Просто необходимо, чтобы адреса всех Ваших данных (в том числе самого кода) были в допустимых для ADSP-2184 диапазонах. |
Re: bin3pci - назначение файлов L7???.SEGГм...
В результате разбирательства можно сделать вывод, что bin3pci не вполне корректна,
PUT_DM_ARRAY_PLX(bi, 0x2000, n, LCBios+m+1); линуксовый - другое (0, по крайней мере, на первый взгляд) -
В результате при загрузке биоса, собранного для 2185 имеем проблемы... Если будет возможность - учтите это замечание...
SY,
Re: bin3pci - назначение файлов L7???.SEGШтатный загрузчик расчитан на работу исключительно с биосом для ADSP-2184. Если у Вас биос собран для ADSP-2185, то совершенно необходимо изменить начальный адрес загрузки памяти данных с 0x2000 на 0x0. |
