bin3pci - назначение файлов L7???.SEG
Evgeny
25.04.2001 13:43:01
Hi,
Не могли бы вы пояснить назначение файлов
L7???.seg или, что было бы лучше и понятнее ;-),
показать исходник bin3pci...
Вопрос возник в связи с сообщениями об ошибках (что-то о ненайденном сегменте)
при попытке обработать bin3pci сишную программу   из example3
SY,
EK
25.04.2001 16:09:13
Re: bin3pci - назначение файлов L7???.SEG
Файл L7???.seg нужен исключительно при формировании из файла *.exe (imaging file) файл формата *.bio. В L7???.seg указаны диапазоны адресов, где должны располагаться данные сигнального процессора (как код, так и собственно данные). Указанная Вами ошибка говорит о том, что адрес какой-то переменной (или нескольких переменных) вышел за пределы допустимого диапазона. По умолчанию в L7???.seg указаны диапазоны адресов для ADSP-2184.
Evgeny
26.04.2001 00:48:49
это означает, что даже самая простая тестовая сишная программа - не для ADSP-2184 ?
26.04.2001 10:51:16
Нет, не означает. Просто необходимо, чтобы адреса всех Ваших данных (в том числе самого кода) были в допустимых для ADSP-2184 диапазонах.
Evgeny
03.05.2001 13:33:21
Гм...
Hi,
В результате разбирательства можно сделать вывод, что bin3pci не вполне корректна,
а именно - она не записывает в файл .bio значения смещения для DM,
в результате досовский загрузчик использует одно смещение
PUT_DM_ARRAY_PLX(bi, 0x2000, n, LCBios+m+1);
линуксовый - другое (0, по крайней мере, на первый взгляд) -
  xdspLoad(dev, 0x03, dm, size_dm, sizeof(DM_WORD), 0);
В результате при загрузке биоса, собранного для 2185 имеем проблемы...
Если будет возможность - учтите это замечание...
Или я где ошибаюсь ?
SY,
EK
04.05.2001 14:37:04
Штатный загрузчик расчитан на работу исключительно с биосом для ADSP-2184. Если у Вас биос собран для ADSP-2185, то совершенно необходимо изменить начальный адрес загрузки памяти данных с 0x2000 на 0x0.
