Помогите с L-783
Леонид
23.05.2001 17:47:22
Помогите с L-783
Не удается разобраться с платой L-783.
При запуске LSEtup из панели управления (Win2000), выдается сообщение: "Cannot load driver ldev50. ...
В диспетчере устройств все ОК, плата сидит на 11 IRQ, диапазоны памяти зарезервированы и т.д.
Конфликтов нет. На 11 IRQ ни кто не покушается.
Помогите запустить LCard Setup, и все остальное.
Леонид
23.05.2001 18:25:50
Re: Помогите с L-783
Заменил драйвера с CD новыми, скачанными у вас. Теперь при вызове LCard Setup из панели управления ничего не происходит. Нет ни окна с ошибкой, ни настройки платы. LGraph плату не находит.
Леонид
23.05.2001 23:34:01
Нашел, что в диспетчере устройтв висит устройство - драйвер ldevpci, в его ресурсах перечислено все тоже, что и у устройства l-783, кроме IRQ - оно все время 9!
24.05.2001 08:44:02
Вот поэтому и не работает.
Надо отключить ACPI в биосе.Установить Standart PC
вместо Advanced ACPI .... Если есть возможность то
зарезервировать в биосе компьютера прерывание для слота
в котором стоит плата.
Леонид
24.05.2001 17:09:02
У меня в, биосе ACPI не отключается. Единственное похожее - Power Management. Отключил его, не помогло. Мат. плата - ASUS CUSL2. Прирывание под плату я зарезервировал сразу. (Пробовал 9, 11 и 5. ldevpci проявляется в ресурсах только если просматривать скрытые устройства. Но пишется, что устройство работает нормально. Что еще отключить - переключить?
25.05.2001 09:49:05
Леонид
26.05.2001 10:52:36
Где?!
28.05.2001 08:44:57
My Computer/Properties/Hardware/Device Manager/Computer
Леонид
28.05.2001 20:08:20
В этой секции ничего изменить нельзя! И в биосе нет пункта отключения ACPI.
Удалось сделать следующим образом:
1. Переустанавливаем Win2000
2. Во время первой загрузки Setup/'а нажать F5
3. В появившемя меню выбрать Стандартный компьютер
4. Продолжить установку.
В платах ASUS/'а (новых, например, у меня CUSL2) можно решить проблему только таким способом.
Валерий
30.05.2001 04:52:45
Есть на сегодняшний день корректные драйвера для L783 или нет?
В режиме опроса флага процессор занят почти на 100%, ничего другого не удается сделать, да читает со сбоями.
30.05.2001 08:56:43
Это фича. Там нет другой возможности получать  информацию
о заполнении буфера с достсточной скоростью. Event не успеет дойти.
100% загрузка это тоже не факт - так считает мерилка в виндах а на самом деле
там еще много ресурсов. Данные возможно рвутся на
высоких скоростях из-за маленького буфера если у Вас
процессор 2184.
Сергей
18.06.2001 07:54:37
Вопрос! В документации сказано, что можно получать данные програмно и по прерываниям!
По прерываниям понятно, а вот как отследить заполнение FIFO буфера, если считывать данные "програмно"?
18.06.2001 08:49:53
Читать соответствующие ячейки в сигнальном процессоре.
Alex_hc
31.10.2001 06:35:00
А у меня W2000 сообщает, что плата не может использовать блок памяти какой-то, расположенный ниже 1Мб. Прерывания L783 и LDevPci тоже разные.
Под NT4 проблем не было с любой версией драйвера.
Алексей Лапин
31.10.2001 13:39:18
> Плата L-783 отлично работает под W95, W98, NT4 , но не хочет работать под W2000 (аппаратная конфигурация - все слоты заняты промышленными платами - не изменялась), хотя я и скачал обновлённые
> драйвера для этой системы с Вашего сайта.
> Конкретно, система сигнализирует почему-то о невозможности выделить блок памяти ниже 1Мб, хотя все предыдущие ОС решали это вопрос без проблем.
> Также часто непонятным образом распределяются прерывания сама L783 и LDevPci бывает разбрасываются системой на разные прерывания. Все остальные аппаратные устройства запустил без проблем.
Надо отключить ACPI в системе.
(Так ответил Poul)
