Помогите с L-783Не удается разобраться с платой L-783.
Re: Помогите с L-783Заменил драйвера с CD новыми, скачанными у вас. Теперь при вызове LCard Setup из панели управления ничего не происходит. Нет ни окна с ошибкой, ни настройки платы. LGraph плату не находит. |
Re: Помогите с L-783Нашел, что в диспетчере устройтв висит устройство - драйвер ldevpci, в его ресурсах перечислено все тоже, что и у устройства l-783, кроме IRQ - оно все время 9! |
Re: Помогите с L-783Вот поэтому и не работает.
Re: Помогите с L-783У меня в, биосе ACPI не отключается. Единственное похожее - Power Management. Отключил его, не помогло. Мат. плата - ASUS CUSL2. Прирывание под плату я зарезервировал сразу. (Пробовал 9, 11 и 5. ldevpci проявляется в ресурсах только если просматривать скрытые устройства. Но пишется, что устройство работает нормально. Что еще отключить - переключить? |
Re: Помогите с L-783Установить Standart PC |
Re: Помогите с L-783Где?! |
Re: Помогите с L-783My Computer/Properties/Hardware/Device Manager/Computer |
Re: Помогите с L-783В этой секции ничего изменить нельзя! И в биосе нет пункта отключения ACPI.
В платах ASUS/'а (новых, например, у меня CUSL2) можно решить проблему только таким способом. |
Re: Помогите с L-783Есть на сегодняшний день корректные драйвера для L783 или нет?
Re: Помогите с L-783Это фича. Там нет другой возможности получать информацию
Re: Помогите с L-783Вопрос! В документации сказано, что можно получать данные програмно и по прерываниям!
Re: Помогите с L-783Читать соответствующие ячейки в сигнальном процессоре. |
Re: Помогите с L-783А у меня W2000 сообщает, что плата не может использовать блок памяти какой-то, расположенный ниже 1Мб. Прерывания L783 и LDevPci тоже разные.
Re: Помогите с L-783> Плата L-783 отлично работает под W95, W98, NT4 , но не хочет работать под W2000 (аппаратная конфигурация - все слоты заняты промышленными платами - не изменялась), хотя я и скачал обновлённые
Надо отключить ACPI в системе. (Так ответил Poul) |
