нуль АЦП, напряжение на входе без сигналаПри работе с АЦП ЛА-1,5 фирмы Руднев-Шиляев обнаружили что без подачи напряжения на вход там дежурит напряжение 2.5 В и соответственно АЦП зашкаливает при усилении больше 2. Если на вход подсоединить сопротивление, скажем 100 кОм, то напряжение уменьшается, хотя и не становится нулем, и плата начинает реагировать на подачу входного напряжения.
Re: нуль АЦП, напряжение на входе без сигналаВ случае с платой ЛА-1.5 скорее всего дело во входной емкости коммутатора аналогового тракта, которая накапливет заряд, если вход не подключен к источнику сигнала или подключен неправильно.
