нуль АЦП, напряжение на входе без сигнала
Шашков Владимир
26.07.2001 09:40:01
При работе с АЦП ЛА-1,5 фирмы Руднев-Шиляев обнаружили что без подачи напряжения на вход там дежурит напряжение 2.5 В и соответственно АЦП зашкаливает при усилении больше 2. Если на вход подсоединить сопротивление, скажем 100 кОм, то напряжение уменьшается, хотя и не становится нулем, и плата начинает реагировать на подачу входного напряжения.
Что происходит с нулем у АЦП фирмы L-Card, например L780, L-1450. Можно ли мерить сигнал 1 мВ при входном сопротивлении 1 МОм.
Антон Арефьев
26.07.2001 09:57:42
Re: нуль АЦП, напряжение на входе без сигнала
В случае с платой ЛА-1.5 скорее всего дело во входной емкости коммутатора аналогового тракта, которая накапливет заряд, если вход не подключен к источнику сигнала или подключен неправильно.
При работе с платами фирмы L-Card также необходимо соблюдать правила подключения (источник сигнала должен обладать малым выходным сопротивлением, неиспользуемые входы должны быть заземлены). Тогда с измерением 1мВ не будет никаких проблем.
