E330 - влияние мышки
Алексей
14.08.2001 08:34:43
При вводе данных с аналоговых каналов в режиме чтения через fifo-буфер по прерываниям или в режиме ожидания заполнения буфера обнаружилось влияние перемещений мышки на вводимые данные (возникают пропуски). Как избавиться от этого?
100 мкс., 32 канала, Delphi 5. Запретить перывания с помощью Асемблерных вставок не получается.
14.08.2001 08:37:17
Re: E330 - влияние мышки
А с помощью флага запрета прерываний в LSetup?
Алексей
14.08.2001 08:44:23
Не получается
14.08.2001 10:02:27
Тогда не знаю.
Влад (модератор)
14.08.2001 12:50:08
А при каком размере FIFO буфера идет ввод?
Алексей
14.08.2001 13:57:52
Размер fifo = 400. Пришлось сделать его минимальным потому, что необходимо анализировать вводимые данные за минимальный период. При установке fifo = 8192 - влияния мышки нет.
14.08.2001 16:42:08
ну это тогда фича.
Влад (модератор)
15.08.2001 12:34:50
Для такого маленького FIFO у Вас слишком большой поток данный - около 640 кБ/сек. Для Windows это слишком sad
