E330 - влияние мышкиПри вводе данных с аналоговых каналов в режиме чтения через fifo-буфер по прерываниям или в режиме ожидания заполнения буфера обнаружилось влияние перемещений мышки на вводимые данные (возникают пропуски). Как избавиться от этого?
Re: E330 - влияние мышкиА с помощью флага запрета прерываний в LSetup? |
Re: E330 - влияние мышкиНе получается |
Re: E330 - влияние мышкиТогда не знаю. |
Re: E330 - влияние мышкиА при каком размере FIFO буфера идет ввод? |
Re: E330 - влияние мышкиРазмер fifo = 400. Пришлось сделать его минимальным потому, что необходимо анализировать вводимые данные за минимальный период. При установке fifo = 8192 - влияния мышки нет. |
Re: E330 - влияние мышкину это тогда фича. |
Re: E330 - влияние мышкиДля такого маленького FIFO у Вас слишком большой поток данный - около 640 кБ/сек. Для Windows это слишком |
