Коэффициент усиления L780
Максим
11.10.2001 21:24:13
Как в LabView установить коэффициенты усиления рвные 1, 4, 16, 64? И каким образом установить синхронизацию по аналоговому каналу?
12.10.2001 08:29:33
Re: Коэффициент усиления L780
Усиление задается через логические номера каналов, а синхронизация в FillADCparameters_PLX
Максим
12.10.2001 10:27:51
Это то понятно. Непонятно какие коэффициенты установить конкрктно. Какой принцип рассчета этих коэффициентов (усиление и смещение)?
Максим
12.10.2001 10:33:03
С синхронизацией не понятно почему работает только по каналу АЦП, а покадровоя не работает и завешивает компьютер.
12.10.2001 11:30:11
Усиление надо ставить исходя из уровня Вашего сигнала. А коэффициенты для корректировки смещения загружать в плату а дальше она сама выбирает нужные.
А с покадровой синхронизацией надо смотреть какой сигнал синхронизации подается .
Максим
12.10.2001 11:48:02
Я спрашиваю какое именннно значение Chn мне нужно выставить например для первого канала, чтобы усиление равнялось 2, а для второго равнялось 64. Какой алгоритм рассчета этих значений? У меня нет описания на плату. А методом научного тыка выставить нужные мне значения пока не получается.
12.10.2001 15:03:46
Так скачайте из библиотеки файлов
Максим
12.10.2001 15:38:18
Похоже тут я ничкго не добьюсь.
12.10.2001 16:10:31
Скачать описание па плату L780 можно с нашего сайта, раздел /'Библиотека файлов/', архив l7xx_doc.zip. Там на стр. 26-27 описан формат номера канала АЦП.
