Многоканальный сбор на L780
Артем
16.10.2001 13:11:25
Плата L780 с 2185 процессором. Работаю под Windows 98. Сбор данных с АЦП реализован как в LGraph. При многоканальном сборе (например, 6 каналов) наблюдается странный эффект. Сначала все работает нормально. Через некоторое к-во отсчетов (кратное IrqStep) происходит "перемещение"
данных в разных каналах. Оно заключается в том, что в первом канале находятся данные пятого канала, во втором - шестого, в третьем - первого, в четвертом -второго и т.д. Длится оно кратное IrqStep число отсчетов АЦП. Потом опять нормальная последовательность данных, затем перемешанная и т.д.
Этот эффект возникает при сборе на частотах больше 200кГц или на слабых компьютерах
(Pentium 133). Чуть позже я заметил, что такое происходит и если компьютер загружен какой-нибудь
ресурсоемкой задачей (например оболочкой Far).
Подскажите, как бороться с этой проблемой.
P.S. При одно- и двухканальном сборе ничего подобного не наблюдается.
16.10.2001 14:30:21
Re: Многоканальный сбор на L780
А в программе LGraph этот эффект наблюдается при таких же условиях.
Артем
16.10.2001 17:01:53
Так есть-ли какие-нибудь соображения по поводу того, как избавиться от этого "перемешивания"?
17.10.2001 08:31:42
А в программе LGraph этот эффект наблюдается при таких же условиях? - я хотел задать вопрос а случайно поставил точку
Артем
18.10.2001 13:23:16
В LGraph`е при этих условиях собирается только IrqStep отсчетов в режиме осциллографа, а затем он останавливается. В режиме записи на диск запись доходит до 80%, а затем начинается снова с 0%, и так пока не прервать сохранение.
18.10.2001 17:37:08
Все это весьма и весьма странно...
Попробуем следующий шаг: запустите консольный пример Library//L7xx.tst//Test.exe
Артем
19.10.2001 12:12:57
Запустил Test.exe, dat файл  записался нормально.
Открываю его в LGraph`е - та же ситуация с перемешиванием каналов.
Вообще, создается такое впечатление, что когда данные переписываются из буфера процессора в большой кольцевой, то пропадают первые два отсчета, и таким образом сдвигаются номера каналов.
Московский Огонь
08.11.2001 14:37:09
Эх, молодежь, молодежь...
Ситуация с "перемещением" каналов возникает не только на 780(у меня была и на 1250). Суть в том, что произходит переполнение буфера (FIFO на плате или кольцевого в ПК). Если размер буфера кратен числу каналов,то можно заметить лишь пропадание N кадров (и то лишь в процессе программной обработки, визуально-трудно). А если размер буфера НЕ кратен числу каналов наблюдается "смещение" каналов. Смещение- очень неприятная вещь, т.к. на критичных частотах ввода может появляться не сразу. Избавится от него трудно - лишь увеличивая размеры буферов и разгружая ресурсы ПК. Можно, путем вычисления скорости поступления данных, прогнозировать появление этого эффекта.
Удачи! Огонь! Огонь! Огонь!
