Многоканальный сбор на L780Плата L780 с 2185 процессором. Работаю под Windows 98. Сбор данных с АЦП реализован как в LGraph. При многоканальном сборе (например, 6 каналов) наблюдается странный эффект. Сначала все работает нормально. Через некоторое к-во отсчетов (кратное IrqStep) происходит "перемещение"
P.S. При одно- и двухканальном сборе ничего подобного не наблюдается. |
Re: Многоканальный сбор на L780А в программе LGraph этот эффект наблюдается при таких же условиях. |
Re: Многоканальный сбор на L780Так есть-ли какие-нибудь соображения по поводу того, как избавиться от этого "перемешивания"? |
Re: Многоканальный сбор на L780А в программе LGraph этот эффект наблюдается при таких же условиях? - я хотел задать вопрос а случайно поставил точку |
Re: Многоканальный сбор на L780В LGraph`е при этих условиях собирается только IrqStep отсчетов в режиме осциллографа, а затем он останавливается. В режиме записи на диск запись доходит до 80%, а затем начинается снова с 0%, и так пока не прервать сохранение. |
Re: Многоканальный сбор на L780Все это весьма и весьма странно...
Re: Многоканальный сбор на L780Запустил Test.exe, dat файл записался нормально.
Re: Многоканальный сбор на L780Эх, молодежь, молодежь...
