Размер циклического буфера DMA
Ivan
02.11.2001 08:00:10
В описании платы L1450 говорится про 128kb циклический буфер, однако в функции INIT_DMA_L1450 параметр counter описан как unsigned int. Непонятно, возможно ли реализовать DMA буфер размеро больше 64к?
Ivan
02.11.2001 08:16:20
Re: Размер циклического буфера DMA
Еще один вопрос: функция GET_DMA_COUNTER_L1450 возвращает unsigned int, а в описании сказано, что эта функция должна вернуть -1 когда DMA закончит ввод определенного количества слов. Что же она в действительности выдает? Может предполагается, что (unsigned int)(-1)==65535 ?
Влад
02.11.2001 10:18:54
Именно так (-1==65535). А параметр counter имеет размерность в двухбайтных словах, так что его как раз хватает на 128 кБ.
Ivan
02.11.2001 11:37:32
Т.е. и counter и то,что возращает функция отсчитано в словах, а не в байтах.
Тогда все понятно, спасибо за быстрый ответ.
Ivan
05.11.2001 10:21:48
Какую модель памяти нужно использовать в случае использования буферов размером более 64кb? По умолчанию следует делать Large, однако массивы размером >64kb вроде бы в этой модели не поддерживаются.
Ivan
06.11.2001 13:30:48
Использовать калибровочные коэффициенты для ЦАП нужно вручную? Функции LOAD_COEFF_L1450 и ENABLE_CORRECTION_L1450 действуют только для корректировки АЦП, или и для ЦАП тоже?
Ivan
06.11.2001 13:33:51
При создании DMA буфера для ЦАП нужно ли учитывать, что в память программ DSP 24-х битная, или данные, записываемые DMA в fifo ЦАПа автоматически нужным образом расширяются с 16 до 24-х бит?
08.11.2001 12:23:31
1. Попробуйте использовать модель памяти HUGE.
2. LOAD_COEFF_L1450 и ENABLE_CORRECTION_L1450 только для корректировки данных с АЦП. Из практики следует сказать, что как правило вполне можно обходиться без калибровочных коэффициентов ЦАП.
3. При создании DMA буфера для ЦАП учитывать то, что память программ DSP 24-х битная не надо (см. исходники штатного примера из директории wavplay.dos).
