Размер циклического буфера DMAВ описании платы L1450 говорится про 128kb циклический буфер, однако в функции INIT_DMA_L1450 параметр counter описан как unsigned int. Непонятно, возможно ли реализовать DMA буфер размеро больше 64к? |
Re: Размер циклического буфера DMAЕще один вопрос: функция GET_DMA_COUNTER_L1450 возвращает unsigned int, а в описании сказано, что эта функция должна вернуть -1 когда DMA закончит ввод определенного количества слов. Что же она в действительности выдает? Может предполагается, что (unsigned int)(-1)==65535 ? |
Re: Размер циклического буфера DMAИменно так (-1==65535). А параметр counter имеет размерность в двухбайтных словах, так что его как раз хватает на 128 кБ. |
Re: Размер циклического буфера DMAТ.е. и counter и то,что возращает функция отсчитано в словах, а не в байтах.
Re: Размер циклического буфера DMAКакую модель памяти нужно использовать в случае использования буферов размером более 64кb? По умолчанию следует делать Large, однако массивы размером >64kb вроде бы в этой модели не поддерживаются. |
Re: Размер циклического буфера DMAИспользовать калибровочные коэффициенты для ЦАП нужно вручную? Функции LOAD_COEFF_L1450 и ENABLE_CORRECTION_L1450 действуют только для корректировки АЦП, или и для ЦАП тоже? |
Re: Размер циклического буфера DMAПри создании DMA буфера для ЦАП нужно ли учитывать, что в память программ DSP 24-х битная, или данные, записываемые DMA в fifo ЦАПа автоматически нужным образом расширяются с 16 до 24-х бит? |
Re: Размер циклического буфера DMA1. Попробуйте использовать модель памяти HUGE.
