Два сигнала - одновременно?Здр! Объясните, плз, чайнику: как будет оцифровывать плата АЦП импульсы, пришедшие по разным каналам? ОДНОВРЕМЕННО? В моем случае это два канала с частотой импульсов 12Гц (амплитуду которых и меряю), внешняя синхронизация. Импульсы надо схватить одновременно! Для сих целей посматриваю на L-1450. Или...?
Re: Два сигнала - одновременно?Поскольку АЦП на плате один, то одновременно померять амплитуду не получится - с точностью до межканальной задержки (т.е. не меньше 2.5 мкс). |
