Два сигнала - одновременно?
MaxuS
07.12.2001 21:15:54
Здр!
Объясните, плз, чайнику: как будет оцифровывать плата АЦП импульсы, пришедшие по разным каналам? ОДНОВРЕМЕННО?
В моем случае это два канала с частотой импульсов 12Гц (амплитуду которых и меряю), внешняя синхронизация. Импульсы надо схватить одновременно! Для сих целей посматриваю на L-1450. Или...?
Спасибо.
Vlad
07.12.2001 22:43:51
Re: Два сигнала - одновременно?
Поскольку АЦП на плате один, то одновременно померять амплитуду не получится - с точностью  до межканальной задержки (т.е. не меньше 2.5 мкс).
