Работа с LC-111 (функция SOFT_CC из lcard_32.dl)При работе с функцией SOFT_CC если установить rate равным 1000 и меньше программа перестает отвечать и винды виснут.В чем причина ?
Re: Работа с LC-111 (функция SOFT_CC из lcard_32.dl)Сколько при этом используется каналов LC-111? |
Re: Работа с LC-111 (функция SOFT_CC из lcard_32.dl)Используется только один канал при чем если Rate = 10000 то все работает... |
Re: Работа с LC-111 (функция SOFT_CC из lcard_32.dl)Все проблема вроде разрешилась. Пришлось поднять старые версии программы под win3.11 и проинициализировать как было сделано там. Кстати возник еще один вопрос : Что делает функция SET_LPT_DELAY_CC ? Она нигде в документации не упоминается.. |
Re: Работа с LC-111 (функция SOFT_CC из lcard_32.dl)Это атавизм. Для крейта нет необходимости в ее использовании. |
