Работа с LC-111 (функция SOFT_CC из lcard_32.dl)
Виталий
17.12.2001 14:41:48
При работе с функцией SOFT_CC если установить rate равным 1000 и меньше программа перестает отвечать и винды виснут.В чем причина ?
Пишу под labview 5.0 для крейта с контоллером LC-014 и АЦП LC-111
bkl
17.12.2001 15:29:26
Re: Работа с LC-111 (функция SOFT_CC из lcard_32.dl)
Сколько при этом используется каналов LC-111?
Виталий
17.12.2001 15:45:11
Используется только один канал при чем если Rate = 10000 то все работает...
Виталий
17.12.2001 17:03:43
Все проблема вроде разрешилась. Пришлось поднять старые версии программы под win3.11 и проинициализировать как было сделано там. Кстати возник еще один вопрос : Что делает функция SET_LPT_DELAY_CC ? Она нигде в документации не упоминается..
bkl
18.12.2001 10:07:53
Это атавизм. Для крейта нет необходимости в ее использовании.
