L-1250 и заземлениеДолгое время как уже пытаемся пользоваться L-1250 :-) Собственно, претензий особых нет, кроме того, что в при отсутвии подаваемого сигнала плата "берет" себе его из воздуха... И колебание идет не один разряд, а 3, если не 4... Как с этим бороться? Если виновато железо - каке нужно. Сейчас это P3-700, мамка BX . |
Re: L-1250 и заземлениеПопробуйте неиспользуемые каналы заземлить прямо на разъеме. |
Re: L-1250 и заземлениеУточнение к совету - имеется в виду закоротить X и Y неиспользуемых каналов? И еще: общую землю можно кидать на корпус компа или обязательно проводить отдельно? PS Вполне возможно, что у нас просто корявое заземление, но просьба ногами не бить: мы конечные пользователи, а подключал "шпециалист" который, все сделал "правильно"... |
Re: L-1250 и заземлениеНеиспользуемые входы закоротить и соединить с аналоговой землей. Аналоговую землю с корпусом компа лучше не соединять. Это ведет к усилению помех. Дело в том, что через заземляющий провод при этом потечет ток зазаеления компьютера. Падение напряжения от него приложится к входу платы и сработает как помеха. От датчика лучше тянуть сигнал и земля отдельными проводами. Причем от каждого датчика - ОТДЕЛЬНЫМИ. Тогда помехи будут минимальными. Корявое заземление объекта не страшно, если правильно подключить датчики. Подробнее см. в техописании платы. |
Re: L-1250 и заземлениеТо есть если у нам нужно один вход, то на 43-44 подаем сигнал-землю с датчика (прибора), а 1-12, 22-33 и 45-53 дружно коротим между собой и кидаем отдельным проводом на землю? (вроде ничего не напутал Дело в том, что мы подаем сигнал с ФНЧ, поскольку съем идет на частоте 8 кГц. И при этом "шпециалист" сказал ФНЧ не землить (хотя мы всё больше убеждаемся что надо...) |
Re: L-1250 и заземление53 - и есть земля.
С наступающим Старым Новым годом !!! |
