Форум: Выбор оборудования
L-1250 и заземление
Yuri
21.12.2001 19:15:58
L-1250 и заземление
Долгое время как уже пытаемся пользоваться L-1250  :-)
Собственно, претензий особых нет, кроме того, что в при отсутвии подаваемого сигнала плата "берет" себе его из воздуха... И колебание идет не один разряд, а 3, если не 4...
Как с этим бороться? Если виновато железо - каке нужно.
Сейчас это P3-700, мамка BX .
Антон Арефьев
22.12.2001 12:41:50
Re: L-1250 и заземление
Попробуйте неиспользуемые каналы заземлить прямо на разъеме.
Yuri
10.01.2002 17:30:13
Уточнение к совету - имеется в виду закоротить X и Y неиспользуемых каналов?
И еще: общую землю можно кидать на корпус компа или обязательно проводить отдельно?
PS Вполне возможно, что у нас просто корявое заземление, но просьба ногами не бить: мы конечные пользователи, а подключал "шпециалист" который, все сделал "правильно"...
Алексей Лапин
11.01.2002 14:51:34
Неиспользуемые входы закоротить и соединить с аналоговой землей.
Аналоговую землю с корпусом компа лучше не соединять. Это ведет к усилению помех. Дело в том, что через заземляющий провод при этом потечет ток зазаеления компьютера. Падение напряжения от него приложится к входу платы и сработает как помеха. От датчика лучше тянуть сигнал и земля отдельными проводами. Причем от каждого датчика - ОТДЕЛЬНЫМИ. Тогда помехи будут минимальными.
Корявое заземление объекта не страшно, если правильно подключить датчики. Подробнее см. в техописании платы.
Yuri
11.01.2002 16:40:45
То есть если у нам нужно один вход, то на 43-44 подаем сигнал-землю с датчика (прибора), а 1-12, 22-33 и 45-53 дружно коротим между собой и кидаем отдельным проводом на землю? (вроде ничего не напутал smile
Дело в том, что мы подаем сигнал с ФНЧ, поскольку съем идет на частоте 8 кГц. И при этом "шпециалист" сказал ФНЧ не землить (хотя мы всё больше убеждаемся что надо...)
Алексей Лапин
11.01.2002 17:13:21
53 - и есть земля.
1-12, 22-33 и 45-53 - закоротить.
От ФНЧ один провод на 43, другой (общий) на 44, оплетку кабеля или провод заземления ФНЧ на 53, а со стороны ФНЧ к общему проводу.
Т.е. 44 с 53 соединяется через провод и оплетку, включенные последовательно.
(Первая схема на стр. 14.)
Все это с корпусом ПК соединять не надо.
С наступающим Старым Новым годом !!!
