Цифровые выходы L783
AlexU
23.03.2002 19:22:41
При включении питания цифровые выходы платы L783 находятся в произвольном состоянии до тех пор, пока не загрузится программа, в которой их можно сбросить. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему? Хотелось бы, чтобы при включении питания выходы были в состоянии 0.
Спасибо.
Антон Арефьев
25.03.2002 12:37:44
Re: Цифровые выходы L783
Можно сделать так, чтобы при включении питания цифровые выходы были в третьем (высокоимпедансном) состоянии. Для этого придется допаять на плату два проводка. Вы можете подъехать для этого к нам.
AlexU
25.03.2002 17:32:54
Я в Питере. Может подскажете, куда их припаять. Руки и паяльная станция есть.
AlexU
25.03.2002 18:32:55
На всякий случай мой e-mail: alex@energosoyuz.spb.ru
Антон Арефьев
26.03.2002 11:31:18
Нужно на выходных цифровых буферах (микросхемы 74НСТ574 на нижней стороне платы) поднять первые выводы (разрешение третьего состояния), соединить их между собой проводком и этот проводок пропустить через переходное отверстие, вывести на верхнюю сторону платы, где соединить с флажком PF0 на DSP (94 вывод ADSP или нижний из трех 5-килоомных резисторов, стоящих слева от ADSP).
Таким образом, при включении питания вход разрешения третьего состояния выходных буферов будет подтянут к единице, т.к. флаг PF0 при включении питания является входом. Для того, чтобы разрешить выход цифровых линий, нужно в программе DSP настроить PF0 на выход и подать на него низкий уровень.
AlexU
26.03.2002 15:39:48
Я правильно понял, что эти выводы HCT574 штатно просто сидят на GND? С перепайкой у меня проблем не будет, а вот с перепрограммированием DSP - беда, мы используем ваш штатный bios. Не могли бы как-нибудь с этим помочь?
Антон Арефьев
26.03.2002 17:27:10
Выводы микросхем действительно штатно сидят на земле.
По поводу программирования DSP. Вам достаточно однократное включение выходных линий (т.е. в начале работы bios выводит линии из третьего состояния) или Вы хотите иметь возможность в любой момент времени контролировать командой с РС разрешение третьего состояния буферов?
И еще. Вы используете платы в DOS или в Виндах?
AlexU
26.03.2002 23:14:00
Плату используем в DOS, пользуемся plx_api. Нам подойдет любой вариант (хотя второй, конечно, лучше), лишь бы можно было записать в выходные регистры нули до вывода линий из третьего состояния.
Антон Арефьев
28.03.2002 12:05:39
Мы вышлем в ближайшее время Вам на мейл bios, который в начале работы записывает ноль в регистры, а потом выводит их из третьего состояния.
AlexU
28.03.2002 12:15:50
Спасибо, жду.
AlexU
02.04.2002 14:41:52
LBIOS получил, спасибо - то, что надо.
Возник еще один вопрос. Столкнулся с тем, что команда TTL_OUT_PLX выполняется довольно долго - около 8-10 мкс. С чем это связано и можно ли как-то уменьшить это время? Может быть можно получить прямой доступ к пространству I/O DSP и записывать требуемое состояние цифрового порта туда напрямую?
03.04.2002 12:11:59
Одна операция обращения к порту занимает порядка 1.5-2 мкс. Так что 8-10 мкс на выполнение функции TTL_OUT_PLX() не так уж и много. Прямого доступа  к I/O DSP нет.
