Начальные состояния цифровых линий
M.Shashkov
04.04.2002 10:02:43
Регламентируются ли состояния цифровых входов/выходов при включени компьютера
для L-780 2185.
Если нет, то в какой момент они определяются.
Антон Арефьев
04.04.2002 10:18:24
Re: Начальные состояния цифровых линий
Состояние цифровых выходов на наших PCI-ных платах (L780, L783, L761)после включения питания не определено до первой записи данных в эти регистры. Подробнее см. тему "Цифровые выходы L783" в этой конфе.
M.Shashkov
04.04.2002 13:00:19
А входы определены, если к ним ничего не подключено? Это не дурацкий вопрос. Например, если там 1 в свободном состоянии (для TTL логики это так), то для подачи 0 необходимо закоротить вывод на землю, а 1 - рассоединить. Т.е. не нужно забоиться о подаче питания для 1.
Антон Арефьев
04.04.2002 14:19:37
Входные буфера тоже серии НСТ, поэтому для 1 нужно подавать высокий уровень напряжения.
