Начальные состояния цифровых линийРегламентируются ли состояния цифровых входов/выходов при включени компьютера
Re: Начальные состояния цифровых линийСостояние цифровых выходов на наших PCI-ных платах (L780, L783, L761)после включения питания не определено до первой записи данных в эти регистры. Подробнее см. тему "Цифровые выходы L783" в этой конфе. |
Re: Начальные состояния цифровых линийА входы определены, если к ним ничего не подключено? Это не дурацкий вопрос. Например, если там 1 в свободном состоянии (для TTL логики это так), то для подачи 0 необходимо закоротить вывод на землю, а 1 - рассоединить. Т.е. не нужно забоиться о подаче питания для 1. |
Re: Начальные состояния цифровых линийВходные буфера тоже серии НСТ, поэтому для 1 нужно подавать высокий уровень напряжения. |
