Проблема со STREAM() - читает с перерывами
Сергей
27.06.2002 22:16:40
На L-154 при использовании функции STREAM() наблюдаются сбои, для периодического сигнала выглядящие как редкие случайные изменение фазы, т.е. считывание делается не равномерно.
Используется плата L-154, Visual C++ 6.0 с соответствующей билиотекой.
Данный эффект наблюдается незвисимо от количества отсчетов.
Также рисунок печатной платы в описании не соответствует действительности, что делает невозможным изменение установок платы.
Сергей
27.06.2002 22:20:11
Re: Проблема со STREAM() - читает с перерывами
Также не получается сделать синхронизацию с помощью TIMER_L154_L164,WAIT_TICK_L154_L164.
Что посоветуете?
28.06.2002 08:32:26
Скорость сбора надо поменьше поставить.
Сергей
28.06.2002 11:35:42
100 мкс - это большая скорость?
От скорости это тоже вроде не зависит.
Я попробую на 1000 мкс.
Сергей
29.06.2002 15:02:02
Я попробовал заменить STREAM на WAIT_TICK_L154_L16 с SAMPLE  в цикле - тот же эффект.
В то же время в тесте из LSetup пропусков значений нет и период сигнала сохраняется, хотя там наблюдаются некие "всплески", которых на сигнале от прецезионного генератора быть вроде как не должно (судя по обычному осциллографу).
Не подскажете, как работает "тест" в LSetup?
Сергей
29.06.2002 15:16:33
В принципе, мне не обязательно осуществлять непрерывный ввод данных. Достаточна привязка каждого измерения ко времени.
К сожалению, я не знаю как под Windows запрограммировать таймер и можно ли это вообще.
(Я это делал только под ДОС)
Насколько я понял, GET_TIMER_L154_L164 не позволяет получить значение счетчика таймера.
