Проблема со STREAM() - читает с перерывамиНа L-154 при использовании функции STREAM() наблюдаются сбои, для периодического сигнала выглядящие как редкие случайные изменение фазы, т.е. считывание делается не равномерно. Используется плата L-154, Visual C++ 6.0 с соответствующей билиотекой.
Также рисунок печатной платы в описании не соответствует действительности, что делает невозможным изменение установок платы. |
Re: Проблема со STREAM() - читает с перерывамиТакже не получается сделать синхронизацию с помощью TIMER_L154_L164,WAIT_TICK_L154_L164. Что посоветуете? |
Re: Проблема со STREAM() - читает с перерывамиСкорость сбора надо поменьше поставить. |
Re: Проблема со STREAM() - читает с перерывами100 мкс - это большая скорость?
Re: Проблема со STREAM() - читает с перерывамиЯ попробовал заменить STREAM на WAIT_TICK_L154_L16 с SAMPLE в цикле - тот же эффект.
Re: Проблема со STREAM() - читает с перерывамиВ принципе, мне не обязательно осуществлять непрерывный ввод данных. Достаточна привязка каждого измерения ко времени.
