АЦП для измерения амплитуды одиночных импульсов
ДИМА
08.01.2007 20:00:59
Помогите пожалуйста!!!
Какой надо взять АЦП для измерения амплитуды одиночных импульсов?Какая модель?Напишите название.Или хотя бы где искать подскажите.
   Параметры:
- амплитуда измеряемых импульсов 2-10 В;
- длительность измер. импульсов "больше или равна 5 мкс.";
- основная погрешность измерения "меньше или равна 2,5%"
Помогите plzzz
09.01.2007 11:03:57
Re: АЦП для измерения амплитуды одиночных импульсов
Если форма импульса не нужна и достаточно одной точки измерения на всей длительности импульса, то можно использовать E14-440, L-780M, L-791. В противном случае используйте E20-10.
09.01.2007 11:12:18
Да, будьте внимательны!
У L-780M максимальный входной диапазон  5В, а у E20-10  3В. Здесь придется приводить ваш сигнал к входному диапазону, применяя внешние делители и т. п.
На E14-440 и L-791 сигнал до 10 В можно подавать напрямую.
ДИМА
09.01.2007 18:36:48
мне нужно как бы разработать цифровой вольтметр для измерения амплитуды одиночных импульсов. Е14-440 я так понял это внешний модуль. А вот сам АЦП во внутрь вольтметра какой взять? Я насматрел К1108ПВ1А или Б. Как думаешь он подойдёт? Или всё таки Е14-440? напиши свой номер аськи plzz, мой номер 218-312-550 стукни plzz
Братан
10.01.2007 09:08:04
Стукнуть это запросто. Бум-м-м-м !!!
Помогло? Могу повторить.
Наблюдатель
10.01.2007 13:22:04
"Во внутрь" вольтметра ничего добавлять не надо - АЦП в Е14-440 уже имеется, но он предназначен для измерения мгновенных значений напряжения. Если длительность плоской части импульса превышает период частоты дискретизации, то наверное можно пользоваться этим АЦП для измерения амплитуды. В противном случае необходим другой прибор - с УВХ на входе.
ДИМА
11.01.2007 21:45:38
подскажите, где найти электрическую принципиальную схему Е14-440, временные диаграммы его работы, и схему включения.Был бы очень признателен.
