АЦП для измерения амплитуды одиночных импульсовПомогите пожалуйста!!!
Re: АЦП для измерения амплитуды одиночных импульсовЕсли форма импульса не нужна и достаточно одной точки измерения на всей длительности импульса, то можно использовать E14-440, L-780M, L-791. В противном случае используйте E20-10. |
Re: АЦП для измерения амплитуды одиночных импульсовДа, будьте внимательны!
Re: АЦП для измерения амплитуды одиночных импульсовмне нужно как бы разработать цифровой вольтметр для измерения амплитуды одиночных импульсов. Е14-440 я так понял это внешний модуль. А вот сам АЦП во внутрь вольтметра какой взять? Я насматрел К1108ПВ1А или Б. Как думаешь он подойдёт? Или всё таки Е14-440? напиши свой номер аськи plzz, мой номер 218-312-550 стукни plzz |
Re: АЦП для измерения амплитуды одиночных импульсовСтукнуть это запросто. Бум-м-м-м !!!
Re: АЦП для измерения амплитуды одиночных импульсов"Во внутрь" вольтметра ничего добавлять не надо - АЦП в Е14-440 уже имеется, но он предназначен для измерения мгновенных значений напряжения. Если длительность плоской части импульса превышает период частоты дискретизации, то наверное можно пользоваться этим АЦП для измерения амплитуды. В противном случае необходим другой прибор - с УВХ на входе. |
Re: АЦП для измерения амплитуды одиночных импульсовподскажите, где найти электрическую принципиальную схему Е14-440, временные диаграммы его работы, и схему включения.Был бы очень признателен. |
