E440 - точность
Алексей Клименко
25.10.2002 13:42:25
E440 - точность
При единичном усилении Л-Кард гарантирует точность (соответствие кода напряжению на аналоговом входе) - не хуже 0,05%.
Нам по ТЗ нужно реализовать точность порядка 0,01...0,015% от верхней шкалы измерений т.е., на пределе самой разрешающей способности 14-битного АЦП. Поместив модуль E440 в термостатируемый отсек и, возможно, применив дополнительную калибровку всего измерительного тракта и цифровую линеаризацию получаемых данных, можем мы приблизиться (и насколько) к таким требованиям по точности (?). Примечание: напряжение на входе в модуль у нас будет находиться в пределах 3,46...10 В (не ниже 3,46В).
25.10.2002 15:53:39
Re: E440 - точность
Не знаю какой частоты сигнал вы собираетесь измерять, но попробуйте применить oversampling (кое-что об этом можно найти по следующей ссылке www.cygnal.com/appnotes/AN018.pdf)
Алексей Клименко
28.10.2002 12:23:33
Re: E440 - точность
Спасибо за интересную статью о применении Oversampling and Averaging.
В нашем случае речь идет о периодичности считывания данных порядка 10...20 раз в секунду. Измеряем температуру с применением миниатюрных (быстродействующих) RTD датчиков по 30 каналам.
1. Скажите пожалуйста, если поместить модуль E440 в термостатируемый отсек, какова будет реальная точность преобразования при считывании относительно медленно меняющихся сигналов (температуры) с периодичностью 10...20 раз в секунду (?). Как следует из рекомендованного Вами материала, процедура Oversampling and Averaging полезна при большом уровне шумов аналого-цифрового преобразования. Может так получиться в определенных выше условиях, что все samples будут попадать в один bin при неизменном уровне сигнала на входе (?).
2. На вход одного из 32 каналов мы намерены подать напряжение от прецизионного источника опорного напряжения 5В. Могут ли быть использованы возможные изменения кода этого канала, обусловленные шумами АЦП для цифровой коррекции данных, получаемых с других каналов (?), и насколько эффективным (и оправданным) будет такой прием (?).
28.10.2002 15:26:27
Re: E440 - точность
1. У меня нет в наличии термостатируемого отсека sad. У Вас же под рукой есть всё необходимое для проверки. Попробуйте и все прояснится.
2. Нет.
Алексей Клименко
28.10.2002 17:22:52
Re: E440 - точность
1. Как только сделаем термостатируемый отсек, обещаю поделиться с Вами результатами экперимента.
2. Если не секрет, то почему нет (?). Значит ли это, что ошибка по каждому каналу ни как не коррелирует с ошибками по другим каналам, включая температурный дрейф, нестабильность питающих и опорных напряжений (?). Ведь АЦП один на все 32 канала (?). Или суммарная ошибка преобразования определяется большей частью другими составляющими (?).
28.10.2002 17:50:42
Re: E440 - точность
В предыдущем сообщении Вы писали именно об /'шумах АЦП/', поэтому я и ответил /'нет/'. Если же Вы имеете в виду всякого рода отклонения (ошибки, дрейфы), то в общем случае можно сказать следующее: если эти дрейфы имеют явно выраженную низкочастотную составляющую (по сравнению со временем сбора данных в течении одного кадра), то я не вижу причин не применять указанный Вами приём для компенсации возникающей ошибки (например из-за температурного дрейфа входного усилителя).
Андрей
29.10.2002 10:31:14
Re: E440 - точность
1. Полоса измеряемых сигналов Е-440.
2. Какова длительная реакция Е-440 на обратную ступеньку на входе максимальной амплитуды в данном диапазоне.
Интересует не одиночное, а накопленое до 1000 и усредненое измерение.
Другими словами интересует переходная характеристика (в лог. масштабе по оси "у", либо вложеный файл).
3. Возможна ли пятидесятигерцовая синхронизация от ЦАП.
4. Какие собственные шумы E-440 и шумы добавляемые ЦАП.
5. Что такое Е-440D
Пока все. Спасибо!
29.10.2002 14:33:41
Re: E440 - точность
Посмотрите нашу страничку www.lcard.ru/e-440.php3, а также можно скачать описание модуля: www.lcard.ru/download/e440doc.zip
Андрей
01.11.2002 05:25:18
Re: E440 - точность
Вы всетаки попробуйте завести обратную ступеньку на вход АЦП и
поднакопите сигнал. Лучше сигнал привязать к сети и
чередовать его полярность (для исключения сетевых наводок и ухода нуля).
При усреднении использовать полуразность. Я уверен картинка получится
не совсем идеальная на довольно длительном промежутке времени.
Я работаю с подобными сигналами, где вся полезная информация - на
хвостах. Этим, кстати,  грешат приборы Руд.Шел.
Алексей Клименко
01.11.2002 14:19:02
Re: E440 - точность
В описании модуля E440 Л-Кард относительно отсутствия пропуска кодов сказано - "Гарантировано 14 бит". Нас очень волнует вопрос достижимости с ипользованием серийного E440 точности, сопоставимой с разрешающей способностью полноценного 14-битного преобразования (пусть ценою различных ухищрений), поэтому мы не поленились взглянуть на данные микросхемы АЦП LTC1416. Там,насколько мы поняли, гарантировано только 13 бит (?).
Алексей Лапин
04.11.2002 15:01:47
Re: E440 - точность
К сожалению ваши посылки на счет ступеньки и пр. не совсем понятны. Давайте сделаем так: мы Вам дадим под залог полной стоимости наш модуль дней на 10-20, а Вы за это время сможете оценить его пригодность к вашей задаче в полной мере.
Андрей
06.11.2002 05:25:17
Re: E440 - точность
Меня интересуют не данные микросхемы, а возможности всего прибора. Так что получается поленились.
06.11.2002 10:12:41
Re: E440 - точность
Было бы время - без проблем. В конце года у нас очень много работы, поэтому проводить специальные тесты по просьбе клиентов нереально. В начале следующего года это вполне возможно.
PS Не могли бы Вы подробнее (в виде алгоритма) описать требуемую последовательность действий (можно по e-mail).
Андрей
11.11.2002 10:13:04
Re: E440 - точность
Я с удовольствием воспользовался бы Вашим предложением,  но расстояние
не позволяет.  Но когда дело дойдет до реального приобретения, я напомню
о нем.                                              Владиславу: алгоритм послал.
12.05.2004 09:17:24
Здесь с 23.03.2017
Re: E440 - точность
По поводу разрешающей способности 14-битного АЦП - см. http://www.lcard.ru/news.php3#12.05.2004
