E440 - точностьПри единичном усилении Л-Кард гарантирует точность (соответствие кода напряжению на аналоговом входе) - не хуже 0,05%.
Re: E440 - точностьНе знаю какой частоты сигнал вы собираетесь измерять, но попробуйте применить oversampling (кое-что об этом можно найти по следующей ссылке www.cygnal.com/appnotes/AN018.pdf) |
Re: E440 - точностьСпасибо за интересную статью о применении Oversampling and Averaging. В нашем случае речь идет о периодичности считывания данных порядка 10...20 раз в секунду. Измеряем температуру с применением миниатюрных (быстродействующих) RTD датчиков по 30 каналам. 1. Скажите пожалуйста, если поместить модуль E440 в термостатируемый отсек, какова будет реальная точность преобразования при считывании относительно медленно меняющихся сигналов (температуры) с периодичностью 10...20 раз в секунду (?). Как следует из рекомендованного Вами материала, процедура Oversampling and Averaging полезна при большом уровне шумов аналого-цифрового преобразования. Может так получиться в определенных выше условиях, что все samples будут попадать в один bin при неизменном уровне сигнала на входе (?). 2. На вход одного из 32 каналов мы намерены подать напряжение от прецизионного источника опорного напряжения 5В. Могут ли быть использованы возможные изменения кода этого канала, обусловленные шумами АЦП для цифровой коррекции данных, получаемых с других каналов (?), и насколько эффективным (и оправданным) будет такой прием (?). |
Re: E440 - точность1. У меня нет в наличии термостатируемого отсека |
Re: E440 - точность1. Как только сделаем термостатируемый отсек, обещаю поделиться с Вами результатами экперимента. 2. Если не секрет, то почему нет (?). Значит ли это, что ошибка по каждому каналу ни как не коррелирует с ошибками по другим каналам, включая температурный дрейф, нестабильность питающих и опорных напряжений (?). Ведь АЦП один на все 32 канала (?). Или суммарная ошибка преобразования определяется большей частью другими составляющими (?). |
Re: E440 - точностьВ предыдущем сообщении Вы писали именно об /'шумах АЦП/', поэтому я и ответил /'нет/'. Если же Вы имеете в виду всякого рода отклонения (ошибки, дрейфы), то в общем случае можно сказать следующее: если эти дрейфы имеют явно выраженную низкочастотную составляющую (по сравнению со временем сбора данных в течении одного кадра), то я не вижу причин не применять указанный Вами приём для компенсации возникающей ошибки (например из-за температурного дрейфа входного усилителя). |
Re: E440 - точность1. Полоса измеряемых сигналов Е-440.
Re: E440 - точностьПосмотрите нашу страничку www.lcard.ru/e-440.php3, а также можно скачать описание модуля: www.lcard.ru/download/e440doc.zip |
Re: E440 - точностьВы всетаки попробуйте завести обратную ступеньку на вход АЦП и
Re: E440 - точностьВ описании модуля E440 Л-Кард относительно отсутствия пропуска кодов сказано - "Гарантировано 14 бит". Нас очень волнует вопрос достижимости с ипользованием серийного E440 точности, сопоставимой с разрешающей способностью полноценного 14-битного преобразования (пусть ценою различных ухищрений), поэтому мы не поленились взглянуть на данные микросхемы АЦП LTC1416. Там,насколько мы поняли, гарантировано только 13 бит (?). |
Re: E440 - точностьК сожалению ваши посылки на счет ступеньки и пр. не совсем понятны. Давайте сделаем так: мы Вам дадим под залог полной стоимости наш модуль дней на 10-20, а Вы за это время сможете оценить его пригодность к вашей задаче в полной мере. |
Re: E440 - точностьМеня интересуют не данные микросхемы, а возможности всего прибора. Так что получается поленились. |
Re: E440 - точностьБыло бы время - без проблем. В конце года у нас очень много работы, поэтому проводить специальные тесты по просьбе клиентов нереально. В начале следующего года это вполне возможно. PS Не могли бы Вы подробнее (в виде алгоритма) описать требуемую последовательность действий (можно по e-mail). |
Re: E440 - точностьЯ с удовольствием воспользовался бы Вашим предложением, но расстояние
Re: E440 - точностьПо поводу разрешающей способности 14-битного АЦП - см. http://www.lcard.ru/news.php3#12.05.2004 |
