Как обработать прерывания от нескольких плат?Проблема вот в чем: пишу драйвер на NuMege под NT,если делать один драйвер и внутри него два девайса, у каждого свой ISR,при приходе первого прерывания все виснет.Если один драйвер и один девайс с двумя ISR - та же фигня.Есть еще идея сделать два low-level драйвера со своими обработчиками и потом связать их через драйвер высокого уровня.Наверняка есть стандартное решение этой задачи,просто мало опыта и примеров нигде нет,поэтому и не знаю как сделать.Буду очень благодарен за помощь. |
Re: Как обработать прерывания от нескольких плат?Вариант с двумя ISR в одном девайсе прошел.
