Как обработать прерывания от нескольких плат?
Владимир
28.10.2002 16:44:46
Проблема вот в чем: пишу драйвер на NuMege под NT,если делать один драйвер и внутри него два девайса, у каждого свой ISR,при приходе первого прерывания все виснет.Если один драйвер и один девайс с двумя ISR - та же фигня.Есть еще идея сделать два low-level драйвера со своими обработчиками и потом связать их через драйвер высокого уровня.Наверняка есть стандартное решение этой задачи,просто мало опыта и примеров нигде нет,поэтому и не знаю как сделать.Буду очень благодарен за помощь.
Владимир
28.10.2002 18:09:28
Re: Как обработать прерывания от нескольких плат?
Вариант с двумя ISR в одном девайсе прошел.
А вот почему с отдельными девайсами для каждой платы не получается - не понятно.
