Исходники L-154На дешевых платах нет встроеной памяти, поэтому ее использование под Виндой затруднительно. Поэтому я подумал, перенести програмный модуль проведения измерений из экзешника в драйвер (приоритет у драйвера выше). А в экзешнике оставить только обработку данных (построение графиков). Т.е. экзешник от драйвера будет получать не 1 число а целый массив. Но для этого необходим исходник драйвера. Дать его Вы отказываетесь. Но в данном случае исходник просто необходим. Может тогда Вы сделаете урезанную версию драйвера, в которой будут подерживаться только функции дешевых плат, и выложить исходник этого драйвера (кстати под досом исходник был).
Re: Исходники L-154Если бы был исходник то мы бы его дали. Под виндой 154 все делает в DLL lcard_32.dll.Никаких драйверов для нее нет. |
Re: Исходники L-154Тогда зачем нужен Vlcardd.vxd? |
Re: Исходники L-154Через него можно установить пользовательский обработчик прерываний. |
