Исходники L-154
utas
31.10.2002 02:11:43
Исходники L-154
На дешевых платах нет встроеной памяти, поэтому ее использование под Виндой затруднительно. Поэтому я подумал, перенести програмный модуль проведения измерений из экзешника в драйвер (приоритет у драйвера выше). А в экзешнике оставить только обработку данных (построение графиков). Т.е. экзешник от драйвера будет получать не 1 число а целый массив. Но для этого необходим исходник драйвера. Дать его Вы отказываетесь. Но в данном случае исходник просто необходим. Может тогда Вы сделаете урезанную версию драйвера, в которой будут подерживаться только функции дешевых плат, и выложить исходник этого драйвера (кстати под досом исходник был).
Я конечно могу напрячься и написать драйвер сам, но почему я должен делать вашу работу????
31.10.2002 09:25:14
Re: Исходники L-154
Если бы был исходник то мы бы его дали. Под виндой 154 все делает в DLL lcard_32.dll.Никаких драйверов для нее нет.
utas
01.11.2002 01:46:32
Re: Исходники L-154
Тогда зачем нужен Vlcardd.vxd?
01.11.2002 09:15:46
Re: Исходники L-154
Через него можно установить пользовательский обработчик прерываний.
