Помогите выбрать оборудование
Дима
11.03.2004 13:12:14
#51
Здравствуйте, помогите выбрать
оборудование. Нам требуется
тензоаппаратура для измерения стато-
динамических нагрузок.
По нашей технологии сигнал с
тензомоста составляет порядка
1-1.5 мВ при питании моста 6 В.
(Работаем с АНЧ22.).
Частотный диапазон - 50 ГЦ.
Нам нужна аппаратура для работы с
четверть- полу- и полномостовыми
металлическими тензорезисторами.
Пожелания к аппаратуре:
1) Гальваническая развязка аппаратуры
    и датчиков.
2) Работа на несущей частоте от 1100 Гц
    (22 точки на период 50 Гц).
3) Длинная линия связи с датчиками
    (заводские условия).
4) Баллансировка для устранения
    разбалланса моста и реактивной
    составляющей линии связи.
5) Включение в Госреестр средств
    измерений.
6) Аппаратура должна обеспечивать
    питание тензодатчиков.
Ещё хотелось бы узнать когда планируется
выпуск модулей работающих в системе
H-2000 и обеспечивающих примерно
такие-же характеристики.
Зеленогорский завод "Автоматика".
Станислав
22.03.2004 18:23:01
#52
У нас есть плата L-783 c двухканальным ЦАПом. Однако, в данное время возникла необходимость ещё в 4х каналах ЦАП. Не подскажите ли максимально простой и максимально дешёвый способы выхода из положения.
Спасибо.
Алексей Лапин
23.03.2004 12:58:45
#53
Диме:
Можем предложить модуль LC-212 в систему LTC
www.lcard.ru//sltc.php3
К H-2000 тензометрия под большим вопросом.
Возможно, будет разработана новая тензостанция.
Пока ее параметры не определены.
Для четверьмостов можно применять систему предусилителей HCB-8 с любыми АЦП общего назначения.
Алексей Лапин
23.03.2004 13:00:44
#54
Станиславу:
Можно поставить еще 2 платы L-7хх в тот же компьютер.
РОС ООО
26.03.2004 14:39:36
#55
Наша фирма разрабатывает и производит тензодатчики на растяжение и сжатие,вторичные цифровые приборы для снятия сигналов,устройства весовые тензометрические.
г.Киев тел.(044)474-34-89
Павел
15.12.2004 12:10:29
#56
Нужна автономная измерительная система (измерение температуры с 16 термопар) для работы при температуре до 60°С в промышленных условиях. Вопрос - реально ли собрать такую систему на базе Н-270USB и 8 модулей H-27Т с возможностью записи данных в Flash-память? Длительность записи режима 1 сутки с периодом опроса 1 раз в минуту. Какое оборудование еще  может потребоваться?
lalex
15.12.2004 13:18:15
#57
Павлу:
Такую систему на Е-270 реализовать можно. Однако, полная автономность тут невозможна. Если я правильно понял вопрос, Вы хотите сбрасывать данные прямо на flash-память. Это не пройдет, увы! Для работы с Е-270 Вам потребуется как минимум ноутбук (навороченный не нужен) с USB портом. А уж с него можно и на флэшку!
РОС ООО
27.12.2004 12:29:37
#58
Наша фирма изготавливает тензодатчики на растяжение и сжатие ,вторичные приборы,устройства весовые тензометрические.
Наш сайт www.ros.net.ua
тел.(38 044)536-38-45,
            407-24-89
АВО
25.04.2005 07:48:37
#59
Вопрос Алексею Лапину. Подскажите пожалуйста, а если возможно пришлите схему, как подключить станочный динамометр УДМ-600 к USB-блоку Е14-440. Тензометрического усилителя нет. Очень хотелось бы узнать внутреннюю распайку датчиков с выходами УДМ-600. Паспорт к сожалению утерян. Спасибо.
Наблюдатель
25.04.2005 08:58:38
#60
"Алексею Лапину" - эт теперь не сюда ... См.http://www.lcard.ru/~a_lapin/ : "Связаться со мной можно через a-lapin.narod.ru"
АВО
28.04.2005 15:44:35
#61
Подскажите пожалуйста, а если возможно пришлите схему, как подключить станочный динамометр УДМ-600 к Вашему USB-блоку Е14-440. Тензометрического усилителя нет. Очень хотелось бы узнать внутреннюю распайку датчиков с выходами УДМ-600. Паспорт к сожалению утерян. Спасибо.
Михаил
14.05.2005 14:26:23
#62
Есть мнение, что практически всё, что для чего используется АЦП-карта (у меня 2 L-154, обе на ISA), можно сделать и на звуковой карте. В двух словах - в чём преимущества фирменных АЦП-карт?
Дело в том, что мои PC умирают, собираюсь покупать
новые, но, естественно, с PCI шинами. Какую недорогую стратегию Вы можете предложить?
lalex
14.05.2005 14:56:34
#63
2 Михаил
"Все", наверное, все-таки не получится. Кое-что, и вправду, можно. Ограничений много (например, число вводимых потоков) - по этому поводу стоит запустить поиск, напр. "звуков" - тема не раз обсуждалась в форуме. Если у Вас 2 154-х, то, поди, каналов много? В качестве именно "недорогой" стратегии стоит присмотреться к Е14-140. Карты на PCI - посерьезнее, но и подороже.
Кравченко Максим
24.05.2005 14:30:03
#64
Здравствуйте Алексей Лапин
Здравствуйте, помогите пожалуйста подобрать аппаратуру для измерения аналоговых сигналов и их последующей оцифровке и запись на компьютер. Необходимо что бы:
-измерения проводились по 10 независемым каналам (но возможно и меньше, минимум 5 каналов)
-время оцифровки по одному каналу (при подключении 5 каналов) было 1,мкс.
-возможность записи на диск
-разъём PCI (предпочтительно)
Заранее благодарен.
ВЯЧЕСЛАВ
25.11.2005 01:17:01
#65
Тензометрические приборы для промышленного использования представлены на сайте: www.alfat.ru.
Владимир с "yandex"
15.12.2005 00:43:26
#66
Существует сертифицированная микропроцессорная многоканальная тензометрическая система
ММТС-64.01 64 канала тип датчика -1/4 мост
( 50...200 Ом),1/2 мост, мост, термопара (измерение напряжения). Погрешность 0,2%, 1 мс на канал при работе с внутренней памятью на 16 с,
10...20 отсчетов/с при 5..20 датчиков непрерывно до заполнония HDD. Разработка Сибирского Нии Авиации им. С.А.Чаплыгина
15.12.2005 09:22:58
#67
Что значит сертифицированная ? Имеет сертификат соответствия ? -:)) Если же действительно сертифицирована в качестве СИ, то где можно ознакомиться с описанием типа ?
Сергей
18.01.2006 00:12:06
#68
Добрый день. Помогите пожалуйста подобрать аппаратуру для измерения напряжения в диапазоне 0-1,5v одновременно по нескольким каналам (от 1 до 10).
- Время оцифровки не менее 10 раз в секунду желательно больше.
- Возможность постоянного программного контроля данных
- устройство должно быть внешним
Заранее благодарен.
Наблюдатель
18.01.2006 10:47:09
#69
18.01.2006 15:51:38
#70
Если все контролируемые сигналы сформированы относительно общего провода (общей земли), то можно использовать недорогой универсальный модуль АЦП E14-140 см. http://www.lcard.ru/e-140.php3
Что значит возможность постоянного программного контроля данных? Если это возможность непрерывного сбора данных, то да конечно это делать можно.
Слава
08.02.2006 21:45:24
#71
Здравствуйте, Александр. Возвращаюсь к вопросу подбора оборудования к УДМ-1200. Я уточнил некоторые данные. Мне необходимо снять сигнал по четырем каналам одновременно с частотой 5,5 кГц и более. Сопротивление полумоста (тензодатчиков) 1-го канала 800 Ом, второго – 400 Ом, третьего – 400 Ом и четвертого – 800 Ом. Запитывался УДМ усилителем ТА-5 (или 4АНЧ22, УТ-4-1). Измерительный мост питался напряжением 6В. Хотелось бы уточнить, подходит ли мне модуль LTR 212. И ещё, если это возможно, пришлите мне, пожалуйста, руководство программиста. Заранее вам благодарен.
serg
20.03.2007 00:05:35
#72
Олег!
Никто Вам не ответит почему крейт Меры стоит дороже чем Lcard, даже представители Меры. Просто наверное загнали кому-нибудь а теперь стыдно снижать цены и приходится прикрываться рекордером и рассказывать сказку про ценовую политику. Советую не мучится по этому вопросу. Ясно только одно. Если кто-то сравнит МИК 018 и LTR он в 99,99% случаев купит LTR.
Наблюдатель
21.05.2007 14:43:50
#73
Никита, а Вы уверены, что готовы учить других чем и когда им лучше заниматься?
> Диапазон 10В +0.001%;*
> И это плохо соотносится с разрядностью 24 бит
- Чем же это плохо соотносится-то ??
> погрешность это отношение выходного  сопротивления источника сигнала к входному сопротивлению модуля
ох, рано Вам в публичных дискуссиях участвовать ... Это не погрешность !!! Как одну из составляющих погрешности можно рассматривать. Для Rвых=50 Ом не такая уж и большая. Там много других более существенных составляющих, например,
в http://lcard.ru/forum.php3?action=viewt … hread=3181 обсуждали.
>  тогда Rвх. будет 500 Ом
- надо полагать очепятка, не обращаем внимания.
> приведет только к усугублению ситуации и увеличению погрешности в два раза
- да не в два раза !!! элементарных вещей не понимаете.
> Вы пишите про авто калибровку самого модуля. Самотестирование штука неплохая
- автокалибровка и самотестирование это "две разных разницы" !
Турцев Андрей
18.11.2008 11:27:52
#74
Помогите!
Давным-давно преобрели АЦП LCard Е-270 и какая-то зараза потеряла диск с ПО! Где я смогу скачать драйвера для АЦП?
18.11.2008 11:37:40
#75
Андрей, все драйверы и ПО можно свободно скачать в Библиотеке файлов у нас на сайте: http://www.lcard.ru/download/
