LC212 - опускаются руки !!!!
Игорь
20.11.2002 17:59:46
Вас беспокоит Головкин Игорь по поводу модуля LC212.
Большое спасибо за советы, но все равно не могу откалибровать модуль.
Имеем
Крейт заземлен.
Сопротивление датчика 800 ом. Подключен к модулю экранированной витой парой. (кабель для лок. сетей). КЗ или обрыва нет.
Для работы с модулем написана программа на С.(LabWindows/CVI)
При попытке калибровки  внешнего нуля – возвращаемый код  1FF. (остальные  - 0)
В режимах 1 –3(пост U) , напряжение питания дачика = 0 (измерялось осциллографом на разъеме датчика)
В режимах 2 –3(перем U) на контактах EXT появляется очень зашумленный меандр,
размах ~ 0.5в.
Тот же результат дает Ваша программа testLC212.
На контактах EXT Uпит появляется только в одном случае –  когда в Вашей программе в осциллографических тестах запускается режим
Uref strobe (2,5в модулированное треугольными импульсами 0,5в), что подтверждает отсутствие КЗ и обрыва.
Куда дальше копать ????????
Спасибо.
С уважением
Игорь
bkl
21.11.2002 12:16:26
Re: LC212 - опускаются руки !!!!
Пришлите на lcard@lcard.ru принципиальную схему подключения датчика, PC и крейта.
Схема должна быть в MS-Word и зазипована.
Письмо должно иметь пометку /'LC-212/Схема подключения/'.
YA
21.11.2002 17:08:44
Сначала нужно убедиться, что модуль исправен (выдает питание датчика). Для этого отключите датчик и с помощью осциллографа измерьте напряжение на выходе модуля на контактах +EXC относительно корпуса. В режиме 1 напряжение постоянное 2,5 или 5 В. В режиме 2 при АС=1 должен появиться меандр амплитудой 2,5 или 5  В как на +EXC так и на -EXC. Если все нормально, то повторить измерения при подключенном датчике (измерять нужно на разъеме модуля).
Игорь
22.11.2002 08:45:37
Измерил питание датчиков, как Вы советовали.
Моя программа -
В режиме 1 питание датчика отсутствует. В режиме 2(АС=1)на контактах +EXC и -EXC отрицательный выброс амплитудой 0,3в, который по экспоненте(разряд конденсатора) стремится к 0,05в. Длительность ~6 ms, следующий период 0 - ~6 ms.
При работе в Вашей программе testLC212 - то же самое, кроме режима  осциллографических тестов -
Даниил
26.04.2008 14:56:46
Нужен модуль LC-212 от выпускавшейся ранее аппаратуры LTC.
